Zaslal: so únor 18 2012, 15:50 Předmět:
Ať nezakládám novej topic,zeptám se tady.
Pokud se chci vyhnout světlům na 230V (možnost shození do vody zvířetem včetně rozbití vrchního skla),je možný použít známý samolepící LED pásy do nábytku a to spektrum namíchat jejich počtem a barvou (jako 3 studený + 3 teplý + jeden modrej + jeden zelenej a případně kousek červenýho/žlutýho ).Napájení by bylo umístěný odděleně dál od dosahu vody.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: so únor 18 2012, 16:02 Předmět:
No řeknu svůj názor,nemusí se mnou někdo souhlasit.Ale to by mne tak trochu připadalo jak barevná hudba.Zkus to probrat někde na akvaforu.Ale třeba dostaneš i zde odpovědu od někoho znalého i od těch co tu to pěkně podaly jak se věci mají.A také jde o to,že jinak to vidíme my a jinak zvířátka a rostliny.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne so únor 18 2012, 17:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 18 2012, 17:34 Předmět:
Když jsi to nepochopil, tak to ignoruj a máš po starostech.
Většina elektronických předřadníků má dostatečnou rezervu, takže není problém je provozovat s trubicí o příkonu +10%. Třeba já používám převodník o výkonu 23W s upravenou PL-C 26W
Osvětlení akva se sice udává jako výkon na litr ale je to spíše pomocná hodnota než exaktní údaj. Při uvádění této hodnoty se má za to, že hloubka akva není větší než přibližně 60cm. Pak běžné trubice prosvítí sloupec vody dostatečně na to aby prospívaly i rostliny přisedlé ke dnu. Máš-li akva nižší můžeš instalovat i nižší výkon.
Zaslal: so únor 18 2012, 18:43 Předmět:
Je to na rostliny a semtam ryba,ty bílý pásky ale nemaj to nejlepší spektrum (proto teplý a studený naráz) a to spektrum nějak dorovnat těma barevnejma,pokud by studený a teplý nestačily.
UV pásek jsem neviděl,pouze jednotlivý LED ("ráže 5mm"),to samý platí pro oranžový a světle zelený LED,i zelenej pásek znám jenom tmavej.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: so únor 18 2012, 21:08 Předmět:
Na akvarkovy pokus (mam v lete prebytky 12V ze solaru) jsem vzal luxeon, naqmichal teple a studene. Mela to byt nahrada za 50w zarivku (150cm), LEDky luxeon 30x 1W a rostlinky nerostly a nerostly.
Zda se mi, ze LED pasky maji o dost mensi ucinnost v porovnani s kvalitnima LEDkama
