Audyn AD600T, repraky
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Prepac nemal som namysli clip ale "peak" to je vlastne ked ti uz ide ten zos do limitacie
lukas
Založen: Feb 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 12:34    Předmět: Citovat
ked uz ide na 8omh? alebo ako?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 15:31    Předmět: Citovat
To je vtedy, ked uroven signalu je prilis vysoka- dochadza ku skresleniu , moze dosjt az k poskodeniu reprakov. Najcastejsie to schyta vyskovy reproduktor, v tych Tvojich bedniach by som sa toho naozaj bál, tam su len dake piezovyskace, urcite bez ochrany...
Takisto moze dojst k poskodeniu zosilnovaca.... Cize pozor na to!
lukas
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 15:53    Předmět: Citovat
ale ked mu nebudem moc pridavat tak by to nemalo poskodit..alebo ano??
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Tak o tom je zvukar, ze vie kedy uz ide do limitacie. Ten zosik, ked je ako odposluchovy, bude urcite napajany siganlom mixpultu, a kazdy normalny mixpult ma inikator urovne signalu, a kazdy normalny zvukar ho sleduje a dava na to pozor Wink
Ak by si za tym mixom bol Ty, tak davaj pozor aby indikator nechodil do cerveneho poľa.
lukas
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:00    Předmět: Citovat
tak teda dik za radu Very Happy
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:27    Předmět: Citovat
zosik uz mam doma ale ked som ho zapojil tak visky hraju dost potichu je to preto ze nemam mix??
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:58    Předmět: Citovat
ne,
buď nejsou v nahrávce, nebo máš blbý bedny !
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:21    Předmět: Citovat
ale ked som ich zapjil na vezu tak hraju paradne a ked ich dam na ten audin tak este hraju aj dost potichu
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Veza ma v sebe asi ekvalizer, ktory tie vysky zvyraznil
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:24    Předmět: Citovat
takze ten mix nepomoze?
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Pomoze
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:31    Předmět: Citovat
tak ked to zapojim na mix tak to bude hrat normalne?
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Bude to hrát tak, jak si to na mixu nastavíš. Je to totéž, jako když to nastavíš ekvalizérem na věži.
Předpokládám ale, že z toho mixu budeš nahrávat, tak je logické, že nemůžeš charakteristiku zdeformovat tak, jak jsi zvyklý to slyšet z věže. Někdo jiný si ji nejspíš bude chtít přehrát...
Naposledy upravil Hill dne so únor 18 2012, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:49    Předmět: Citovat
a na mixe si nastavim aj zvuk??.. lebo teraz mi to hra dost po tichu
Strana 4 z 5
