Pájecí stanice Diametral SBL 530 x Solomon
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 19:40    Předmět: Pájecí stanice Diametral SBL 530 x Solomon Citovat
Dobrý den,
Rozhoduji se o nákupu Pájecí Stanice Diametral SBL 530(cca 4000,-) nebo obdobného výrobku od firmy Solomon (cca 2000,-)-na poloprofesionální použití (s řízenou teplotou), chci pájet na DPS součástky s drátovými vývody i SMD. Razz Zajímal by mě váš názor. Děkuji Wink
Naposledy upravil RADAR-06 dne čt listopad 16 2006, 22:49, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Nenapsal si, co si představuješ pod pojmem "použití" a co tím hodláš pájet. Oběma zmíněným stanicím bych se ale vyhnul.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Ja doporucuji JBC advanced AD2700 je to sice trochu draha vec, ale uplne bomba Wink
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A co by jsi doporučil? Chci pájet na DPS všechny možné součástky.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Trafopajka Mr. Green Ja mam vlastnorucne vyrobenou ERS50 podle originalu . . . Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Součástky jsou různé, od SNAP IN kondů po třeba odpory 0805 SMD...
Uvažoval bych o nějakém klonu ERS50, pak dlouho nic a pak Veller kolem 10000, nebo Pace.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 23:29    Předmět: Citovat
2 SENDYX : V čom je SOLOMON odlišný od ERS 50 ?
By som sa na to pozrel z iného uhla. Na dratové sučiastky stačí aj ERS 50
ale na SMD radšej teplovzdušnú pájku. Nie že by SMD odpory a kondenzatory nešli zaletovať aj ERS 50 ale taký 64 nožičkový procesor už taká srande nieje.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Velmi se mi zalíbila ERSP 50, ale to pero se mi nějak nezdá ale asi to je jenom můj pocit. Máte s ní někdo zkušenosti? A kdo ji vůbec vyrábí?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Jak je to s výrobou nevím, někde mám kontakt na dodavatele a cena je víc než lidová - jak ND, tak samého stroje. Některým vadí, že pero trochu hřeje do ruky.
Solomon je o dost horší v životnosti hrotů a hlavně v tepelném výkonu, ty kusy, co jsem měl v ruce měly mizerný přestup tepla na hrot.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 9:33    Předmět: Citovat
2 Smith - takový 64 nožičkový procesor se naopak páí mnohem lépe než běžné smd smetí, vezmeš široký hrot, kvalitní tavidlo a protavíš celou řadu vývodů jednou kapkou cínu, kterou odebereš - a je to.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:09    Předmět: Beru ERSP 50 Citovat
Na 99% koupím ERSP 50 od firmy Sagat (2300 Kč)- www.sagat.webzdarma.cz, bydlím pár kilometrů od výrobce a kdybych ji koupil u Bučka-Brno zaplatil bych 3550 Kč, slušný přeplatek co? Takže si pro ni za nedlouho zajedu. Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:15    Předmět: Citovat
Kup si sadu hrotů, i těch tlustých, náhradní špongiu a myslím, že bys mohl být spokojen.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Jo to si taky myslím. Smile
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:26    Předmět: Hroty Citovat
Hroty české nebo slovenské? Question
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Já používám slovenské, až je spotřebuji, tak uvidím... na smd je ale lepší tenký český. Hlavně nekupuj hroty, co leží x let po některých firmách, dostalo se do oběhu dost velké množství zmetků.
