Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 18 2012, 12:29 Předmět: Žižkovský vysílač Praha, fotky kde se 20let nesmělo fotit
Asi to někteří znají, ale mě docela zaujaly. Hlavně ty fotky koncáků. Spíš než elektroniku mi to připomíná instalatéřinu, potrubí, radiátory atd...
Hlavně to vedení k anténám, taková měděná trubka, jak na vodu
Fotky tady.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4230 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 18 2012, 12:42 Předmět:
forbidden napsal(a):
Hlavně to vedení k anténám, taková měděná trubka, jak na vodu..
Běžně používaná 50Ohm vf koaxiální vedení pro kW výkony. Vnější vodič Cu nebo Al roura, vnitřní vodič Cu roura a vnitřní podpěry držící to všechno v lajně. K tomu existují konektory, kolena, spojky, odbočnice, redukce a přechody na různé typy připojení (v palcích). Všechno precizní výrobky ve stříbřeném provedení, viz třeba ty kolena.
Ano, instalatéřina to v podstatě je, ale sakra drahá. Na cenu se ani neptej.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: so únor 18 2012, 15:32 Předmět:
A ted nevím zda se nepletu,ale tuším že oslavuje 20-tiny. dodatek:vrátil sem se do tohoto vlákna kvůli fotografiím a koukám,že je změna v záhlaví a názvu příspěvku,kde je již ona zmínka o tý 20-letce.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne ne únor 19 2012, 0:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 18 2012, 16:43 Předmět:
Teď si představte, kolik toho je třeba na 340m vysokým stožáru Kojálu. Ještě, že to někteří naši spoluobčané ještě nezjistili.
Jako kluk, když se boural starej stožár, tak jsem ten "koax" používal jako komín k ohništi, měď neměla žádnou cenu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jsou tam dva vysílače, v každém jsou tři 250 kW elektronky RD250 jako koncový stupeň, modulaci zajišťují dvě elektronky ZD70 buzené ZD1000. Měděné trubky o průměru cca 6 cm a kolečka ze tříkolky jsou přizpůsobovací LC obvody. Lampy jsou chlazeny varem vody. Na fotkách ze ,,sklepa" je řízený tyristorový usměrňovač, filtrace s tlumivkami a výstupní trafo modulátoru. Tlumivky a trafa jsou schovány za mřížemi (velikost!), bohužel to nešlo moc fotit. Vodní hospodářství patřilo k umělé zátěži, chlazení elektronek má vlastní okruh s destilovanou vodou.
Signál jde z budovy vysílače vzdušným koaxiálem do anténního domečku a odtud ke stožárům. Stožáry jsou po rekonstrukci staticky uzemněny, ale dochoval se původní izolátor, na kterém každý stožár stojí.
V celé budově je slyšet, co se vysílá, zejména pak u filtračních tlumivek a výstupního trafa. Plot kolem stožáru musí být dřevěný, aby netvořil závit nakrátko, ale branka je kovová a ,,hraje".
Je to 1-5/8" LCF koax od RFS a záměrně je takto konstruován, aby jej bylo možno alespoň trochu tvarovat. Hmotnost cca 150kg/100m a běžně se vytahuje až nahoru. V mnoha případech i ručně. Postupně, jen za pomoci hubcuku. Musí se různě provlékat a ukládat do příchytek. V tom žádná jiná technika moc nepomůže.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1800 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so únor 18 2012, 20:08 Předmět:
Když jsem v létě 2008 vyhrál konkurz na správce objektu vysílače Černá Hora, byl jsem se tam podívat. Koncové stupně mě zaujaly kontrolním okýnkem pro kontrolu oběhu vody na chlazení klystronů. Ohřátá voda vytápí celý objekt budovy vysílače. Dál propojky na přepínání hlavní antény a záložní antény. Koaxiály jsou zabalené v nehořlavém obalu a vypadá to jako rozvody páry někde v továrně (sádrový obal natřený na šedo). Nikde ale žádné ostré hrany, pěkně dlouhé oblouky. Práce správce spočívá většinu jako požární dozor.
