Žižkovský vysílač Praha, fotky kde se 20let nesmělo fotit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:29    Předmět: Žižkovský vysílač Praha, fotky kde se 20let nesmělo fotit Citovat
Asi to někteří znají, ale mě docela zaujaly. Hlavně ty fotky koncáků. Spíš než elektroniku mi to připomíná instalatéřinu, potrubí, radiátory atd...
Hlavně to vedení k anténám, taková měděná trubka, jak na vodu Very Happy
Fotky tady.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:42    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hlavně to vedení k anténám, taková měděná trubka, jak na vodu..
Běžně používaná 50Ohm vf koaxiální vedení pro kW výkony. Vnější vodič Cu nebo Al roura, vnitřní vodič Cu roura a vnitřní podpěry držící to všechno v lajně. K tomu existují konektory, kolena, spojky, odbočnice, redukce a přechody na různé typy připojení (v palcích). Všechno precizní výrobky ve stříbřeném provedení, viz třeba ty kolena.
Ano, instalatéřina to v podstatě je, ale sakra drahá. Na cenu se ani neptej.. Shocked
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:36    Předmět: Citovat
pár efektních fotek je třeba zde http://hrnec.info/galerie/displayimage.php?album=42&pos=191 směr ke konci alba
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:21    Předmět: Citovat
pěkný kablík
a pro představu jeho rozměrů na čem je transportován . . .
taky jsem se pohyboval na podobných objektech a na památku jsem sebral ze země několik odřezků . . .
 Soubor:  P2180030.JPG
 Velikost:  198.78 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so únor 18 2012, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:32    Předmět: Citovat
A ted nevím zda se nepletu,ale tuším že oslavuje 20-tiny. dodatek:vrátil sem se do tohoto vlákna kvůli fotografiím a koukám,že je změna v záhlaví a názvu příspěvku,kde je již ona zmínka o tý 20-letce.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne ne únor 19 2012, 0:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Teď si představte, kolik toho je třeba na 340m vysokým stožáru Kojálu. Ještě, že to někteří naši spoluobčané ještě nezjistili.
Jako kluk, když se boural starej stožár, tak jsem ten "koax" používal jako komín k ohništi, měď neměla žádnou cenu Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:30    Předmět: Citovat
nejsou ty roury spíš kruhové vlnovody?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Ještě, že to někteří naši spoluobčané ještě nezjistili.
Asi proto tady Amíci nakonec nepostavili ten radar.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
ne nejsou, protože existuje něco jako skin-efekt, tak se střední vodiče dělají jako trubky. Ušetří se tím měď a kabel je lehčí a hlavně levnější . . .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Tady máte nějaké fotky z Topolné: http://besttv.tym.cz/2011_09_16/
Jsou tam dva vysílače, v každém jsou tři 250 kW elektronky RD250 jako koncový stupeň, modulaci zajišťují dvě elektronky ZD70 buzené ZD1000. Měděné trubky o průměru cca 6 cm a kolečka ze tříkolky jsou přizpůsobovací LC obvody. Lampy jsou chlazeny varem vody. Na fotkách ze ,,sklepa" je řízený tyristorový usměrňovač, filtrace s tlumivkami a výstupní trafo modulátoru. Tlumivky a trafa jsou schovány za mřížemi (velikost!), bohužel to nešlo moc fotit. Vodní hospodářství patřilo k umělé zátěži, chlazení elektronek má vlastní okruh s destilovanou vodou.
Signál jde z budovy vysílače vzdušným koaxiálem do anténního domečku a odtud ke stožárům. Stožáry jsou po rekonstrukci staticky uzemněny, ale dochoval se původní izolátor, na kterém každý stožár stojí.
V celé budově je slyšet, co se vysílá, zejména pak u filtračních tlumivek a výstupního trafa. Plot kolem stožáru musí být dřevěný, aby netvořil závit nakrátko, ale branka je kovová a ,,hraje".
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Lukas-Peca Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Taky jsem měla na webu fotky z vnitřku vysílače Krásné, ale na žádost "obsluhy" jsem je smázla, prý se tam nesmělo fotit.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:55    Předmět: Citovat
ok1hga > jo to co si posílal je koax, znám je, myslel jsem to na těch fotkách ve vysílači, nějak se mi totiž nezdá že by byl koax takhle zalomený.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
pěkný kablík
Je to 1-5/8" LCF koax od RFS a záměrně je takto konstruován, aby jej bylo možno alespoň trochu tvarovat. Hmotnost cca 150kg/100m a běžně se vytahuje až nahoru. V mnoha případech i ručně. Postupně, jen za pomoci hubcuku. Musí se různě provlékat a ukládat do příchytek. V tom žádná jiná technika moc nepomůže.
 Soubor:  lcf1-58.jpg
 Velikost:  14.77 kB
 Staženo:  46 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Když jsem v létě 2008 vyhrál konkurz na správce objektu vysílače Černá Hora, byl jsem se tam podívat. Koncové stupně mě zaujaly kontrolním okýnkem pro kontrolu oběhu vody na chlazení klystronů. Ohřátá voda vytápí celý objekt budovy vysílače. Dál propojky na přepínání hlavní antény a záložní antény. Koaxiály jsou zabalené v nehořlavém obalu a vypadá to jako rozvody páry někde v továrně (sádrový obal natřený na šedo). Nikde ale žádné ostré hrany, pěkně dlouhé oblouky. Práce správce spočívá většinu jako požární dozor.
