Připojení skeneru
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:20    Předmět: Připojení skeneru Citovat
ahoj, dostal sem starý skener (HP ScanJet IIp) a potřeboval bych poradit jak se vlastně připojuje k počítači?
Má 3 konektory: První SCSI (jako zástrčka co mají tiskárny, ale širší), druhý vypadá jako paralelní port, ale je u něj napsáno taky SCSI, a třetí kulatou zástrčku s označením ADF.
Zkoušel jsem ho připojit přes paralelní port ale nic nedělal.
Myslíte že bude nutný řadič SCSI, nebo půjde připojit přes paralelní port?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:26    Předmět: Citovat
ked je tam napisane scsi tak to asi nebude paralel,nemyslis?
PC01
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:30    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo Very Happy ale zdá se mi divné, že by někdo vyrobil skener který by šel připojit jedině přes SCSI. A taky proč tam sou 2 konektory oba SCSI? Tak mě napadlo že proto aby to šlo připojit i do paralelního portu, SCSI má přece málokterý počítač.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
SCSI bývá průchozí, proto je tam dvakrát. Buď rád, že sis neodpálil LPTčko. Do té kulaté radši nic nestrkej, to bude podavač dokumentů. SCSI řadič se dá sehnat někde v bazaru, stačit bude SCSI 2.
Podívej se na datum výroby, odhaduju tak alespoň 12 let zpátky, proto tam je SCSI.
Naposledy upravil forbidden dne so únor 18 2012, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Potrebujes SCSI radic. A nech ta neprekvapi, ze ten skener je ciernobiely. Mam ho doma.
PC01
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:36    Předmět: Citovat
takže víte to na 100 % že bez SCSI řadiče to nepůjde?
Fakt černobílý? Taky mě to napadlo, takže nakonec ho asi stejně rozeberu, ale chtěl sem zkusit jestli bude chodit.
forbidden: Jo bude dost starej, ale paralelní port tenkrát přece existoval taky
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Jasně, jenže rychlostí se se SCSI měřit nemohl. SCSI 2 mělo tuším propustnost 20 MB/s, paralel snad jen 1,2 MB/s. Už si to nepamatuju, je to historie.
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Ten skener je z obdobia tak 1992-1994. Paralelny port vtedy existoval, lenze bol iba vystupny!
Chodit to bude takmer urcite. Aj v Linuxe (SANE) je pre tento skener podpora.
PC01
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:05    Předmět: Citovat
tak díky za rady, kouknu se v bazarech po nějákém SCSI řadiči a pak ho vyzkouším.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:10    Předmět: Citovat
HP prodával scannery s ISA SCSI I řadičem 8 Bit, instaloval jsem je. SCSI I je na kabel k tomu řadiči a ten v provedení na konektoru CENTRONICS je na terminátor. Na Adaptec jsem to nezkoušel, používal jsem ho na HDD/CD/TAPE/IOMEGA...
ADF tu už někdo napsal - otázka dokumentů. Až HP III byla color. Já mám stále v chodu Relisys Scorpio - rychlý color s SW W/MAC.
Tu máš něco k rozchození http://wrapuch.net/text-rozchozeni-starych-scsi-hp-skeneru-ve-windows-xp-x64/
PC01
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:43    Předmět: Citovat
díky tak super, zkusím sehnat řadič SCSI do PCI, protože ISA slot už v počítači nemám, doufám že to s ním taky bude chodit
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Mne to chodi v Linuxe na radici Advansys. Tu dodavanu 8-bitovu ISA kartu mam tiez, ale ta v Linuxe nechodi vobec.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Raději sháněj Adaptec AHA 2940, na něm mi šlo všechno http://www.adaptec.com/en-us/support/scsi/2940/aha-2940/
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Adaptec 2940 je dá se říct standard. Používal jsem ho často snad na všechno a byl bezproblémovej.
