Podivné relé, viz foto
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:32    Předmět: Podivné relé, viz foto Citovat
Mám doma zesilovač ve kterém jsou tyhle dvě pro mě záhadné relé. Setkal se už někdo s něčím takovým? Jak to funguje co tam spíná? A vyrábí v současnosti někdo něco podobného, kdybych potřeboval náhradu? díky
 Soubor:  relé.JPG
 Velikost:  155.92 kB
 Staženo:  86 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Nejspíš jazýčkový relé, co jinýho. Snad se ještě vyrábí, dlouho jsem je už nikde neviděl, ale nahradit lze jakýmkoliv, když ho tam nějak připojíš.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Není to od Omronu?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:04    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Není to od Omronu?
když to vyfotí z druhé strany, bude to i vidět . . .
MetalGod
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Jen že jsem ho už někde viděl, to taky bylo od Omronu.
Kvůli tý citaci bude někdo nadšenej
— Winston Churchill
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Jazýčková relé se běžně vyrábí a s klidem Tě i přežije, pokud jsou ty dva kontakty úměrně zatíženy a ošetřeny. Sortiment třeba i zde http://www.ges.cz/cz/rele/rele-jazyckova/X9F.html
milavla
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Ano je to relé Omron. Měl jsem na mysli jestli neexistuje náhrada, která by měla stejně vyvedené kontakty, jsem puntičkář Smile
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Musíš potom na www omron, ono se to modernizuje a zmenšuje, takže sháněj originál
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:51    Předmět: Citovat
http://www.meder.cz/jazyckova-rele-opto-couplery.html
