Laboratorní zdroj 0-30V/3A, zkušenosti?
eplk
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:52    Předmět: Laboratorní zdroj 0-30V/3A, zkušenosti? Citovat
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s tímto zdrojem?
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html#comment-2293
Je to funkční zapojení? Díky za radu.
Jirka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Mnohokrát i zde probíraná konstrukce, tuším to nějak blbne bez úprav, nevím. Zkus pohledat.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Mně funguje dobře a spolehlivě, ale četl jsem, že někdo měl u něj problém s kmitáním... Každopádně myslím, že operáky tam jsou na hraně max napájení a taky na hw.cz měli chybu ve velikosti nějakterýho z rezistorů - snad to bude uvedený v komentářích. "Relativně" nedávno se objevila úprava tohodle v některým AR/PE. Reference tam byla řešená pomocí TL431 místo zapojení s U1, což je myslím krok dobrým směrem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Doporučuji tento zdroj. Vyzkoušeno v několika desítkách funkčních kusech. Jen pozor na originální návrh DPS z Elektroinzertu. Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku. Ale není to nic tragickýho, dá se vyvrtat i dodatečně.
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/zdroj/zdroj_G400_a.JPG
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/zdroj/zdroj_G400_b.JPG
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Doporučujem aj ja mam ho už roky a funguje. Ale už som sa stretol s tým zakmitávaním keď som ťahal v blízkosti internet cez mobil!
Milan_F
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Tak to Ti bude blbnout kde co, když dáš do blízkosti 4W vf vysílač.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Postav si tento (G400), je podobný a chodí naprosto spolehlivě.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Taky ho mám a naprosto v pohodě, doporučuji. Je ale potřeba vyměni ty OZ, ty TLka jak někdo zmínil jedou na hraně, já mám MAA741 a naprosto v pohodě. A pak ten výkonový tranzistor rád odchází co jsem četl, místo té 3055 jsem použil 2x KD503 a paráda. Toto by mohlo zajímat http://obrazki.elektroda.net/65_1235482194.gif
eplk
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Jelikož mám na ten z hw.cz již objednány součástky tak ho tedy zkusím postavit.
Děkuji všem za cenné rady a postřehy.
mira2830
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Technicky vzato to není nejšťastnější přístup - nejdřív objednat součástky a až potom se ptát na zkušenosti, ale hodně zdaru a pak se pochlub Wink
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Dyť jsou si oba zdroje podobný. V G400 je jen pár vychytávek, na který snad součásty doma najdeš.
Ještě doporučuju dát mezi C a E výkonového tranzistoru diodu, třeba 1N540X. Anodou na C, katodou na E.
Jako výkonovej tranzistor použij radši KD501 - 3. Ani se nepokoušej dát na jeho místo 2N3055 nebo MJ15003 z GM - je to šmejd a odejde. Do 3A stačí klidně jeden.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
...Ještě doporučuju dát mezi C a E výkonového tranzistoru diodu, třeba 1N540X. Anodou na C, katodou na E...
To bys tomu vyťal, tím bys vyřadil celou regulaci.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Obráceně samozřejmě. Katodou na C a anodou na E. Sorry
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Dokud budete plácat kondenzátory do zpětné vazby zdroje, nikdy nic pořádnýho nevyrobíte. Impulsní odezva bude příšerná.
Často se při oživování zařízení zapíná a vypíná zdroj - takovej zákmit na dvojnásobek nastavenýho napětí umí udělat pěknou paseku.
Fuj.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Milan_F = Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku.
Jedná se o Propojku 2 z pinu č. 4 IC 2A na GND. Mám ho taky zbastlený z Elektroinzertu a maká dodnes bez závad. Q4 mám 2N3773 "Toshiba".
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.02 sekund
