Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 18 2012, 19:08 Předmět:
Jak, nepomůže?
Přece mix má výstupy s normalizovanou úrovní - když indikátory ukazují 0dB, máš úroveň 0dB na jeho výstupu.
Hlasitost si nastavíš potenciometry na zesilovači.
Jestli máš zesilovač naplno a ještě to nestačí, máš něco špatně zapojené, protože úroveň výstupního signálu mixpultu musí stačit snad každému zesilovači k plnému vybuzení, i když není vytočený naplno.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 18 2012, 20:46 Předmět:
problém je v tom, že nevíš jaký je rozdíl mezi linkovým vstupem
a třeba kytarovým, nebo mikrofoním . . .
. . . je to o úrovních a vstupních impedancích !
Zaslal: so únor 18 2012, 21:22 Předmět:
lukas napsal(a):
a potom bude hrat hlasnejsie?
ten zesik dá tak 2x 100W sinus, takže pokud ho budeš budit dostatečnou úrovní signálu tak určitě
a podíval jsi se na tu doporučenou literaturu ?
nekteré jdou i na netu stahnout v elektronické podobě . . .
prostuduj si něco a pak se nebudeš zbytečně ptát
na jednoduché a základní věci . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 18 2012, 22:21 Předmět:
Peterseal napsal(a):
....Nie je ,, linka ako linka,, napr: signalom z MP3 prehravaca nevybudi zosik tak ako signalom z PC...
Kdepak, pleteš si sluchátkový výstup s linkovým: pro linkový je stanovená jmenovitá úroveň 775mV na impedanci 600Ω.
Sluchátkový výstup takové napětí nepotřebuje poskytovat, protože sluchátka mívají impedanci zpravidla o více, než o řád menší (nejčastěji 8Ω-32Ω) a podle citlivosti jim stačí signál o napětí klidně desetkrát menším.
A desetkrát menší napětí na vstupu zesilovače ho vybudí na jednu setinu výkonu!
Ty, Peter, si to snad dovedeš už spočítat, ale Lukas, jak pozoruji, vůbec nemá ponětí, co se mu tu všichni snaží na už mnoha stránkách vysvětlit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
