Audyn AD600T, repraky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Výstupem mixu ale musíš budit vstup zesilovače a na něm si nastavíš potřebnou poslechovou hlasitost.
lukas
Založen: Feb 07, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:03    Předmět: Citovat
takze mix mi v hlasitosti nepomoze?
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Jak, nepomůže?
Přece mix má výstupy s normalizovanou úrovní - když indikátory ukazují 0dB, máš úroveň 0dB na jeho výstupu.
Hlasitost si nastavíš potenciometry na zesilovači.
Jestli máš zesilovač naplno a ještě to nestačí, máš něco špatně zapojené, protože úroveň výstupního signálu mixpultu musí stačit snad každému zesilovači k plnému vybuzení, i když není vytočený naplno.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Ale je mozne, ze zosik budi slabym signalom... Nie je ,, linka ako linka,, napr: signalom z MP3 prehravaca nevybudi zosik tak ako signalom z PC...
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:41    Předmět: Citovat
ja to mam zapojene na gitaru a skusal som aj mikrofon aj ten hral dost potichu
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:46    Předmět: Citovat
problém je v tom, že nevíš jaký je rozdíl mezi linkovým vstupem
a třeba kytarovým, nebo mikrofoním . . .
. . . je to o úrovních a vstupních impedancích !
tady máš doporučenou literaturu ke studiu
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:53    Předmět: Citovat
tak ja som si myslel ze na ty moje bedne bude ten Audyn dost silny a teraz to zapojim a hra to potichu
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:02    Předmět: Citovat
silný je dost, jen je ho potřeba nakrmit . . .
dej před něj ten mix s linkovým výstupem . . .
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:13    Předmět: Citovat
a potom bude hrat hlasnejsie?
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:22    Předmět: Citovat
lukas napsal(a):
ten zesik dá tak 2x 100W sinus, takže pokud ho budeš budit dostatečnou úrovní signálu tak určitě
a podíval jsi se na tu doporučenou literaturu ?
nekteré jdou i na netu stahnout v elektronické podobě . . .
prostuduj si něco a pak se nebudeš zbytečně ptát
na jednoduché a základní věci . . .
lukas
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:25    Předmět: Citovat
ok diky moc
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
....Nie je ,, linka ako linka,, napr: signalom z MP3 prehravaca nevybudi zosik tak ako signalom z PC...
Kdepak, pleteš si sluchátkový výstup s linkovým: pro linkový je stanovená jmenovitá úroveň 775mV na impedanci 600Ω.
Sluchátkový výstup takové napětí nepotřebuje poskytovat, protože sluchátka mívají impedanci zpravidla o více, než o řád menší (nejčastěji 8Ω-32Ω) a podle citlivosti jim stačí signál o napětí klidně desetkrát menším.
A desetkrát menší napětí na vstupu zesilovače ho vybudí na jednu setinu výkonu!
Ty, Peter, si to snad dovedeš už spočítat, ale Lukas, jak pozoruji, vůbec nemá ponětí, co se mu tu všichni snaží na už mnoha stránkách vysvětlit.
Strana 5 z 5
