Zaslal: so únor 18 2012, 20:20 Předmět: Připojení skeneru
ahoj, dostal sem starý skener (HP ScanJet IIp) a potřeboval bych poradit jak se vlastně připojuje k počítači?
Má 3 konektory: První SCSI (jako zástrčka co mají tiskárny, ale širší), druhý vypadá jako paralelní port, ale je u něj napsáno taky SCSI, a třetí kulatou zástrčku s označením ADF.
Zkoušel jsem ho připojit přes paralelní port ale nic nedělal.
Myslíte že bude nutný řadič SCSI, nebo půjde připojit přes paralelní port?
To mě taky napadlo ale zdá se mi divné, že by někdo vyrobil skener který by šel připojit jedině přes SCSI. A taky proč tam sou 2 konektory oba SCSI? Tak mě napadlo že proto aby to šlo připojit i do paralelního portu, SCSI má přece málokterý počítač.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9048 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 18 2012, 20:30 Předmět:
SCSI bývá průchozí, proto je tam dvakrát. Buď rád, že sis neodpálil LPTčko. Do té kulaté radši nic nestrkej, to bude podavač dokumentů. SCSI řadič se dá sehnat někde v bazaru, stačit bude SCSI 2.
Podívej se na datum výroby, odhaduju tak alespoň 12 let zpátky, proto tam je SCSI.
Naposledy upravil forbidden dne so únor 18 2012, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
HP prodával scannery s ISA SCSI I řadičem 8 Bit, instaloval jsem je. SCSI I je na kabel k tomu řadiči a ten v provedení na konektoru CENTRONICS je na terminátor. Na Adaptec jsem to nezkoušel, používal jsem ho na HDD/CD/TAPE/IOMEGA...
ADF tu už někdo napsal - otázka dokumentů. Až HP III byla color. Já mám stále v chodu Relisys Scorpio - rychlý color s SW W/MAC.
Tu máš něco k rozchození http://wrapuch.net/text-rozchozeni-starych-scsi-hp-skeneru-ve-windows-xp-x64/
