Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 18 2012, 21:01 Předmět:
Mně funguje dobře a spolehlivě, ale četl jsem, že někdo měl u něj problém s kmitáním... Každopádně myslím, že operáky tam jsou na hraně max napájení a taky na hw.cz měli chybu ve velikosti nějakterýho z rezistorů - snad to bude uvedený v komentářích. "Relativně" nedávno se objevila úprava tohodle v některým AR/PE. Reference tam byla řešená pomocí TL431 místo zapojení s U1, což je myslím krok dobrým směrem.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so únor 18 2012, 21:29 Předmět:
Doporučuji tento zdroj. Vyzkoušeno v několika desítkách funkčních kusech. Jen pozor na originální návrh DPS z Elektroinzertu. Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku. Ale není to nic tragickýho, dá se vyvrtat i dodatečně.
Taky ho mám a naprosto v pohodě, doporučuji. Je ale potřeba vyměni ty OZ, ty TLka jak někdo zmínil jedou na hraně, já mám MAA741 a naprosto v pohodě. A pak ten výkonový tranzistor rád odchází co jsem četl, místo té 3055 jsem použil 2x KD503 a paráda. Toto by mohlo zajímat http://obrazki.elektroda.net/65_1235482194.gif
Zaslal: ne únor 19 2012, 11:54 Předmět:
Dyť jsou si oba zdroje podobný. V G400 je jen pár vychytávek, na který snad součásty doma najdeš.
Ještě doporučuju dát mezi C a E výkonového tranzistoru diodu, třeba 1N540X. Anodou na C, katodou na E.
Jako výkonovej tranzistor použij radši KD501 - 3. Ani se nepokoušej dát na jeho místo 2N3055 nebo MJ15003 z GM - je to šmejd a odejde. Do 3A stačí klidně jeden.
Zaslal: po únor 20 2012, 15:36 Předmět:
Dokud budete plácat kondenzátory do zpětné vazby zdroje, nikdy nic pořádnýho nevyrobíte. Impulsní odezva bude příšerná.
Často se při oživování zařízení zapíná a vypíná zdroj - takovej zákmit na dvojnásobek nastavenýho napětí umí udělat pěknou paseku.
Fuj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 20 2012, 17:15 Předmět:
Milan_F = Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku.
Jedná se o Propojku 2 z pinu č. 4 IC 2A na GND. Mám ho taky zbastlený z Elektroinzertu a maká dodnes bez závad. Q4 mám 2N3773 "Toshiba". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
