Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: čt listopad 16 2006, 19:40 Předmět: Pájecí stanice Diametral SBL 530 x Solomon
Dobrý den,
Rozhoduji se o nákupu Pájecí Stanice Diametral SBL 530(cca 4000,-) nebo obdobného výrobku od firmy Solomon (cca 2000,-)-na poloprofesionální použití (s řízenou teplotou), chci pájet na DPS součástky s drátovými vývody i SMD. Zajímal by mě váš názor. Děkuji
Naposledy upravil RADAR-06 dne čt listopad 16 2006, 22:49, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 16 2006, 22:38 Předmět:
Součástky jsou různé, od SNAP IN kondů po třeba odpory 0805 SMD...
Uvažoval bych o nějakém klonu ERS50, pak dlouho nic a pak Veller kolem 10000, nebo Pace.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt listopad 16 2006, 23:29 Předmět:
2 SENDYX : V čom je SOLOMON odlišný od ERS 50 ?
By som sa na to pozrel z iného uhla. Na dratové sučiastky stačí aj ERS 50
ale na SMD radšej teplovzdušnú pájku. Nie že by SMD odpory a kondenzatory nešli zaletovať aj ERS 50 ale taký 64 nožičkový procesor už taká srande nieje. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá listopad 17 2006, 9:31 Předmět:
Jak je to s výrobou nevím, někde mám kontakt na dodavatele a cena je víc než lidová - jak ND, tak samého stroje. Některým vadí, že pero trochu hřeje do ruky.
Solomon je o dost horší v životnosti hrotů a hlavně v tepelném výkonu, ty kusy, co jsem měl v ruce měly mizerný přestup tepla na hrot.
Zaslal: pá listopad 17 2006, 9:33 Předmět:
2 Smith - takový 64 nožičkový procesor se naopak páí mnohem lépe než běžné smd smetí, vezmeš široký hrot, kvalitní tavidlo a protavíš celou řadu vývodů jednou kapkou cínu, kterou odebereš - a je to.
Na 99% koupím ERSP 50 od firmy Sagat (2300 Kč)- www.sagat.webzdarma.cz, bydlím pár kilometrů od výrobce a kdybych ji koupil u Bučka-Brno zaplatil bych 3550 Kč, slušný přeplatek co? Takže si pro ni za nedlouho zajedu.
Zaslal: pá listopad 17 2006, 16:20 Předmět:
Já používám slovenské, až je spotřebuji, tak uvidím... na smd je ale lepší tenký český. Hlavně nekupuj hroty, co leží x let po některých firmách, dostalo se do oběhu dost velké množství zmetků.
