Připojení skeneru
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Adaptec 2940 ma externi 68-pin konektor. Bude potrebovat jeste kabel (nebo redukci) na pripojeni toho skeneru.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Nejspíš nejen kabel.
Lze ten skener přepnout do režimu průchozí/koncové zařízení SCSII?
Pokud ne, tak jeden konektor slouží k připojení k počítači a do druhého musíš zapojit konektor se zakončovacími odpory sběrnice SCSII, protože vyžaduje impedanční přizpůsobení...
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:09    Předmět: Citovat
SCSI II, měl by to sehnat v bazaru, však počte na netě a ozve se, co má. A ještě je riziko, že koupí 2940 UW, to už by byl problém.
Osobně bych koupil levný USB Canon. http://www.czc.cz/canon-canoscan-lide-25/32864/produkt
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:38    Předmět: Citovat
ten skener má vzadu takový otočný přepínač, kterým se dá vybrat čísla 0 - 9.
Ten zakončovací odpor a kabel to by se mělo dát normálně koupit žejo?
jarda: Já skener nepotřebuju, tenhle sem dostal zadarmo, a bude stejně asi na vyhození jestli je fakt černobílej, ale chci ho vyzkoušet co bude dělat než ho vykuchám Smile
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:00    Předmět: Citovat
cisla jsou k urceni priority na sbernici, protoze mas jen jedno zarizeni, tak cokoliv vyjma sedmicky bude OK.
Co se tyce terminatoru, mel by na to byt prepinac take. Ale jinak pasivni terminator je relativne snadny na vyrobu, takze no stress.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:19    Předmět: Citovat
Jen aby ten kábl SCSI I - II nestál moc /cca 500 - 700,-/... a elektroniky v tom není moc. Terminátor se dá sehnat také, ale když to nechceš používat... tak to rovnou rozeber. Prostě se rozsvítí lampa, kalibruje se a podle pokynů SW začne scanovat...
PC01
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 2:57    Předmět: Citovat
jarda: To snad ne, tak drahý nebyl ani nový Scart s pozlacenýma konektorama...
Až teď sem si uvědomil, že vlastně doma nemám takovou základní věc jako je SCSI karta. Zrovna tak před pár rokama sem našel starý harddisk MFM a abych ho mohl vyzkoušet tak mi rok ležel ve skříni, než sem v bazaru dostal řadič MFM. a stál 10 kč Smile
To se může hodit i v budoucnu ten řadič a kábl a terminátor, až třeba najdu příště ve šrotu nějákej disk SCSI Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 5:10    Předmět: Citovat
Ten kabel opravdu v dávných časech stál cca 1000 Kč. Jinak je několik variant podle konektoru na řadiči. Některý měly Canon pak byl takovej menší nevím jak se jmenuje. Tyhle skenery se dodávaly přímo s řadičem a myslím i kabelem a to už asi vyhodili s PC
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Tento skener nema zabudovany terminator, treba pouzit externy.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Používal jsem SCSI scaner i Adaptekem ,bylo to super rychlé na skenování.Jediný zádrhel byl v tom že scaner se musel zapnou před spuštěním pc tak aby si karta "ošáhla" přítomnost scaneru,ale jinak to chodilo dobře.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Na to staci urobit rescan SCSI zariadeni. V Linuxe napriklad skriptom rescan-scsi-bus, vo Windows urobit refresh v Device Manageri. Akurat vo Windows 98 to obcas sposobilo zamrznutie a bol nutny tvrdy reset...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:46    Předmět: Citovat
PC01: Vidím, že si libuješ ve sbírání kdejakého šrotu od popelnic atp. Za chvilku budu vyřazovat multifunkci CANON MP370. Tiskárna má zaschlou hlavu, ale skener je funkční. Je tvůj, zdarma.
PC01
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Honza_dy:
Jo díky Smile no vyhodit je to škoda a odkud seš? kdyby to bylo blízko tak bych zajel.
Když něco najdu u popelnice tak to tam nenechám Laughing buďto to zpravím a nechám si to, nebo to prodám v bazaru, a když je to k ničemu nebo nespravitelný tak to rozeberu protože mě vždycky zajímá co je vevnitř.
Tohle je skoro nový co sem tak koukal na netu na fotky, když má zaschlou hlavu to stačí vyměnit kazetu s inkoustem a mělo by to zase chodit zkoušels to?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 7:07    Předmět: Citovat
Ono zaschlá hlava a zaschlá kazeta je trošku něco jiného, ale o tom někdy jindy. Osobní předání v Brně.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
