MASCOM MC37W31B/S IDTV, zapíná se a listuje v menu
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
kesino
Založen: Jan 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 20:39    Předmět: MASCOM MC37W31B/S IDTV, zapíná se a listuje v menu Citovat
Dobrý den členové tohoto fóra.
Mám televizor MASCOM MC37W31B/S IDTV
který se sám neustále zapíná a listuje v menu.
Má domněnka je ta, že odešel nějaký integráč, který to má nastarosti.
Chci se zeptat, jestli stačí jen výměna nějakého integráče nebo je potřeba i nějakého programování??? Idea
Nevím ani, kde bych sehnal el.schéma.
Za odpověď moc děkuje Tom
kesino@seznam.cz
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Že by zvody v tlačidlách/spínačoch? Question
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:25    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
přesně jak píše.první co bych omrknul-svod anebo taky klidně mohlo to tlačítko do menu zůstat "zadrhnutý".
Přesunuto. A zakladateli vlákna doporučuji přečíst si pravidla TV sekce. Killroy
kesino
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Děkuji Fransimorovi a Vladodimovi za odpověď. Kondik teď bude snad dobře spát, když je toto téma už přesunuto. Omlouvám se, ale nevěděl jsem že tu jsou sekce pro odborníky a kutily...
Pokusím se na to podívat, ale moc se mi tomu nechce věřit. Byl používán jen ovladač, z kterého jsem odstranil baterie, abych vyloučil poruchu ovladače.Ale dělá to pořád.A kdyby to bylo opravdu jen tlačítko (třeba to menu) jen by to přece skákalo do menu, ale nepřepínalo nahoru a dolu.Přepíná to i programy...Mrknu se na to a pak dám vědět.
Kondík-tebe nic nenapadá když je z toho co píšeš zřejmé, že jsi asi velký odborník.. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:07    Předmět: Citovat
No prvně si musíš uvědomit , zda jsou na liště TV ta tlačítka , které fce se spouští , jestli ano , tak je cvičně odpoj .
kesino
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:03    Předmět: Citovat
o.k. děkuji tlacitka tam jsou a zdali půjdou,tak je odpojím.Děkuji
kesino
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Tak jsem našel panel s tlačítky a odpojil ho. Zatím vše o.k.
Každé tlačítko je zapojeno do série s rezistorek, který podle jeho daného odporu zadá povel konkrétního tlačítka. Plus paralelně zapojený 100nF kondík k přívodům.Tek kablík (dvoujlinka) je ještě namotaný okolo feritového kroužku asi čtyři závity a zapojený do desky.
Rezistory jsem měřil a všechny ůdaje sedí, bez sepnutí ani ohm, ale obávám se, že až to zítra připojím, bude to to samé. Pokusím se ten kabel tahnout jinudy. Snad to pomůže...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Spíš nepomůže. Některé z tlačítek má svod.
kesino
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:12    Předmět: Citovat
Ale při měření odporu přímo na vývodech ani ohm...Když by to tak zůstalo, tak je vyměním...Děkuji za radu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:15    Předmět: Citovat
zvod môže mať aj niekoľko kiloohmov!!!
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 6:40    Předmět: Citovat
Ten svod mikrospínačů se zjišťuje velmi těžko kolikrát je to přechodový jev,chvíli je svod,pak po promačkání tlačítek se zase vše na chvíli upraví.Nejlíp všechny mikrospínače vyměnit za nové a je klid.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:18    Předmět: Citovat
kesino:Všichni Vám zde radí "mikrospínače" ale vás pořád svádí hledat problém jinde.Najít vadný spinač je někdy bez zkušenosti opravdu problém a proto rada výměny všech je na místě.
kesino
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:47    Předmět: Citovat
jo, jo udělám to. Jen tady u nás v Ústí nad Labem zrušily Atest i LK styl, jediné prodejny na součástky a tak mi bude chvilku trvat, než se dostanu do Teplic.A poštou??? Uvidím zdali by nebylo poštovné dražší, než ty microspínače. Vážně moc všem děkuji za rady.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 11:57    Předmět: Citovat
A co je vzít z nějakýho šrotu.Videa,dvd,telky atd.Pravda může to bejt sice sázka do loterie-ale taky nemusí.Vono se většinou zas tak moc nepoužívájí v době kdy leží na stole na vše dálkáče.U pár přístrojů sem taky dával ne nové a žádný problém.
kesino
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Tak vám chlapy moc děkuji. Jste machři. Byl to opravdu microspínač na přidávání hlasitosti. Zapnul jsem telku a když jsem ho zmáčkl, tak to začalo zlobit. Vyměnil jsem ho za spínač ze starého autorádia, použil jsem tlačítko band, tedy asi nejméně používané ze všech a telka maká jak nová.
Ještě jednou všem mockrát děkuji za pomoc a přeji mnoho zdaru.
Po této zkušenosti tu asi založím nové téma (Onkyo při zapnutí hlásí ochranu), ale to až zase bude trochu času... Laughing
Ahoj Tom
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
