Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 18 2012, 23:06 Předmět:
Nejspíš nejen kabel.
Lze ten skener přepnout do režimu průchozí/koncové zařízení SCSII?
Pokud ne, tak jeden konektor slouží k připojení k počítači a do druhého musíš zapojit konektor se zakončovacími odpory sběrnice SCSII, protože vyžaduje impedanční přizpůsobení...
SCSI II, měl by to sehnat v bazaru, však počte na netě a ozve se, co má. A ještě je riziko, že koupí 2940 UW, to už by byl problém.
Osobně bych koupil levný USB Canon. http://www.czc.cz/canon-canoscan-lide-25/32864/produkt
ten skener má vzadu takový otočný přepínač, kterým se dá vybrat čísla 0 - 9.
Ten zakončovací odpor a kabel to by se mělo dát normálně koupit žejo?
jarda: Já skener nepotřebuju, tenhle sem dostal zadarmo, a bude stejně asi na vyhození jestli je fakt černobílej, ale chci ho vyzkoušet co bude dělat než ho vykuchám
Jen aby ten kábl SCSI I - II nestál moc /cca 500 - 700,-/... a elektroniky v tom není moc. Terminátor se dá sehnat také, ale když to nechceš používat... tak to rovnou rozeber. Prostě se rozsvítí lampa, kalibruje se a podle pokynů SW začne scanovat...
jarda: To snad ne, tak drahý nebyl ani nový Scart s pozlacenýma konektorama...
Až teď sem si uvědomil, že vlastně doma nemám takovou základní věc jako je SCSI karta. Zrovna tak před pár rokama sem našel starý harddisk MFM a abych ho mohl vyzkoušet tak mi rok ležel ve skříni, než sem v bazaru dostal řadič MFM. a stál 10 kč
To se může hodit i v budoucnu ten řadič a kábl a terminátor, až třeba najdu příště ve šrotu nějákej disk SCSI
Zaslal: ne únor 19 2012, 5:10 Předmět:
Ten kabel opravdu v dávných časech stál cca 1000 Kč. Jinak je několik variant podle konektoru na řadiči. Některý měly Canon pak byl takovej menší nevím jak se jmenuje. Tyhle skenery se dodávaly přímo s řadičem a myslím i kabelem a to už asi vyhodili s PC
Používal jsem SCSI scaner i Adaptekem ,bylo to super rychlé na skenování.Jediný zádrhel byl v tom že scaner se musel zapnou před spuštěním pc tak aby si karta "ošáhla" přítomnost scaneru,ale jinak to chodilo dobře.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 19 2012, 20:28 Předmět:
Na to staci urobit rescan SCSI zariadeni. V Linuxe napriklad skriptom rescan-scsi-bus, vo Windows urobit refresh v Device Manageri. Akurat vo Windows 98 to obcas sposobilo zamrznutie a bol nutny tvrdy reset...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne únor 19 2012, 21:46 Předmět:
PC01: Vidím, že si libuješ ve sbírání kdejakého šrotu od popelnic atp. Za chvilku budu vyřazovat multifunkci CANON MP370. Tiskárna má zaschlou hlavu, ale skener je funkční. Je tvůj, zdarma.
Honza_dy:
Jo díky no vyhodit je to škoda a odkud seš? kdyby to bylo blízko tak bych zajel.
Když něco najdu u popelnice tak to tam nenechám buďto to zpravím a nechám si to, nebo to prodám v bazaru, a když je to k ničemu nebo nespravitelný tak to rozeberu protože mě vždycky zajímá co je vevnitř.
Tohle je skoro nový co sem tak koukal na netu na fotky, když má zaschlou hlavu to stačí vyměnit kazetu s inkoustem a mělo by to zase chodit zkoušels to?
Strana 2 z 3
