Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 31 2011, 13:53 Předmět:
Teď k věci:
Stáhnul jsem si toto sch. (mělo by být přesně na tvůj tvp):
Kaca napsal(a):
... Po odstranění studenta se obraz sice srovnal ale roztáhl tak že není vidět logo stanice. Přitom se Q801 hrozně hřeje a v důsledku toho se taky asi odpájel. Ještě nutno podotknout že namísto IRF620 uvedeném ve schématu je v telce osazen IRF630 ale to asi není na závadu. Ve schématu nemám popsané napětí a tedy nevím kde co naměřit. Tak prosím o radu.Máte s touto závadou někdo nějakou zkušenost?
Kaca napsal(a):
Trápím se trápím a nemohu na to přijít
Asi mě shodili z nebe. Telka je odložená ve stodole. Nevím jak změřit tu cívku v korekci podušek. Píšou tam 10 mH. Jinou nemám a ostatní součástky okolo se zdají být v pořádku.(L605,D404) Tak se prosím nezlobte že otravuju a když někdo poradí, budu rád. Díky Kaca
Když je obraz roztažený (s poduškou), tak může být zkratovaná spodní část di D404-FMP.3FU, příp. Q801-IRF620 (takto se totiž v praxi zkouší výkonová část "obv. kor. ) (" - že se uměle zkratne).
Při závadách v ŘKS se občas stává, že odejde ta spodní část té "dvojdiody" (tady bych to tipoval)
A DMM toho tady stejně moc nenaměříš - jedině skopem!
No a jak změřit L405-10mH? Asi nejlépe RLC mostem! Pokud ho nemáš, tak se budeš muset na někoho obrátit, kdo ti vypomůže.
A tady mně není jasné, co má společného s "obv. kor. ) (" L605? Kde ji vůbec máš - já pod tímto označením našel jen JUMPER (u SCARTu) na sch. "6-4 JACK" (str. 30)
To, že často odcházejí tl. v OTF a OVP (záviťák), ještě ale neznamená, že to musí být i v tomto případě - myslím si, že L405 tady bude dobrá -
Jinak se dá ten tvůj odkaz přeložit Google translátorem takto. Není to bůhví co, ale kolik-tolik se dá číst _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne únor 12 2012, 11:15 Předmět:
Tak zase zdravím!
Ta L605 byl můj blbej překlep. Správně bylo L405.
Televize už ukazuje úplně dobře a rozměry jsou OK.
Na pozici Q801 byl vadný IRF630. Nicméně jeho chladič je neustále strašně horký. Sto stupňů Celsia to ještě není ale pade taky ne. Odhadem bych šacoval tak asi něco kolem 70 až 80 stupňů. Nevím jestli to tak má být a jestli je to tedy normální a nebo ne.
Nedal by se ten IRF630 nahradit něčím co by tolik netopilo?
Jo a ještě ve schématu je IRF620. To asi ale vliv nemá, nebo ano?
Mám to tak nechat?
Díky a zdravím! Kaca Smile
pravděpodobně ne když ti topí i IRF630 a má menší odpor v sepnutem stavu než IRF620 - asi bude někde chyba
zaručená hodnota Rdson je u každyho vyrobce jiná jak moc kecaj v GME to nevim
Zaslal: po únor 13 2012, 6:23 Předmět:
V GESu udávají hodnotu u IRF630 0,35. No, koupím, přendám a uvidíme. Potom dám vědět.
Ta dioda D404-FMP.3FU když jsem ji vypájel tak naměřila na multimetru BAD na té části která je na kostru. Potom už ale při každém dalším měření ukazuje GOOD, i na zkoušečce co mám na diody s LEDkama ukazuje že je dobrá ale nevím. Existuje na to nějaká náhrada?
DVM ... určitě ne - ale DMV ... možná ano
El. parametry by měla vyhovovat (bude i trošku předimenzovaná), takže by použít šla.
Jen si ještě zkontroluj, jestli ti sedí vývody - mám za to, že budou opačně, než na tom orig. FMP-3FU. Stejně zapojené vývody by měla mít typa: FMP-2FU
Teoreticky by se mohla připevnit z opačné strany chladiče - jen nwm, jestli je to možné i prakticky
Na zkoušku (jen velmi krátce) snad i bez upevnění na chladič.
Jen nwm, proč by ta původní nešla změřit - bude přeci buďto dobrá, nebo přerušená, či šlusnutá - a to jde přeci určit i šlusmetrem.
Ale vyzkoušej tu náhradu, třeba je ta původní nějak narušená (svodová) _________________ Honza - kokúň
Tuto debatu o RDSon snad nemyslite vazne
Odkedy sa poduska budi impulzne?
Na hodnotu RSDon sa trand. nemoze dostat,pretoze by si mal v TV roztiahnuty obraz...a o to tam ide,riadeny odpor. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po únor 20 2012, 6:12 Předmět:
Díky Honzo! Zkuisím osadit. Ta dioda není na chcladiči tak jí jen otočím a krátce zkusím zapnout. Třeba bude nějak svodová a možná bude závada ještě někde jinde. Jen nevím až zjistím že je v háji ta tlumivka co potom s tím. Určitě dám vědět jak to dopadlo.
Burajko - právě s nižším Rdson se obraz nepatrně zúžil. Asi o 2 cm. Nejedná se o podušku ale o zúžený obraz. Strany jsou rovné. Odpoledne to vrátím a uvidím co dál. Díky!
A ked ho dostavis trimrom,budes mat tu istu stratu.P=U*I...Posun je,pretoze ma inu charakteristiku,rozptyl atd. Principialne tu stratu musi niekde vykurit,napr.linearny stabilizator.Inak tieto chasis su tym kurenim zname... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Teoreticky by tam mohol byt problem s integrovanou diodou v tranzistore(ak ma mensie Uka ako dioda v modulatore),tym padom by strata bola vacsia,ale to je v porovnani zanedbatelne. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po únor 20 2012, 19:10 Předmět:
Diodu jsem dal DMV 1500 a teplota je beze změn. Ten IRF jsem přichladil přídavným chladičem a nechám to tak. Ten přídavný chladič je tam na tom obrázku trošku vidět. Chladič od vertikálu je ještě teplejší, tak uvidíme jak to dlouho vydrží. Třeba to bylo projektované i jako domácí vytápění. Možná to tak má být. Kdyby se to nějak změnilo tak to sem napíšu. Zatím to ukazuje tak jak má.
Děkuji Vám za pomoc!
Strana 2 z 3
