Hometech CTV21T94, Beko E1, obraz vertikálně utíká
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 18:57    Předmět: Hometech CTV21T94, Beko E1, obraz vertikálně utíká Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV.Při použití vstupu scart obraz vertikálně utíká, po přepnutí na tuner je to vpořádku.Je zde použit procesor TDA9345PS, pravděpodobně je chyba přímo vněm,špatná vertikální synchronizace.Může někdo poradit? Schéma se mi nepodařilo najít, porovnával jsem to s chassis E1 Beko, je tam ten samý procesor.
Název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 19:05    Předmět: Citovat
tu sa riešilo niečo a funguje to
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47164&highlight=synchronizacia
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:27    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV. ...
Šasi asi nemáš správně - v Hometech bývají obyčejně Litva šáska: TVxKxx .
Bývá to zašifrováno v nějakém dlouhém hausnumeru (uprostřed) - pohledej znovu Wink
Honza - kokúň
__________________________
ACDC
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Mě to připadá podle označení, i vzhledu na chassis E1 Beko , toto schéma jsem našel, porovnám to.
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:55    Předmět: Citovat
I tady můžeš porovnat, jestli je to to BEKO E1 Wink
Honza - kokúň
ACDC
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Ano je to BEKO E1, teď ještě najít tu závadu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj scart kabel i scart v TV.
ACDC
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem tu telku nějak rozjel, pravděpodobně vada procesoru, pokud DVD přehrávač přepnu na normu NTSC, tak je obraz vpořádku, ale v normě PAL obraz stále utíká.Dá se s tím ještě něco udělat, aby fungovala hlavně norma PAL? Co by mohlo tomu procesoru vadit při zpracování normy PAL?
