Zdroj 12V/1A, pararelní spojení?
sk313ton
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 12:50    Předmět: Zdroj 12V/1A, pararelní spojení? Citovat
Zdravím, potřebuji získat zdroj 12V 1A a mám doma nějaké staré nabíječky do mobilů s těmito parametry: 1x 12V 0,5A, 3x 12V 0,3A. Bylo by možné je paralelně spojit a získat tak na výstupu 1A? Je to bezpečné - nevyhořím? Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Přímé paralelní zapojování zdrojů moc bezpečné není a nedoporučoval bych ti to.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud si s tím dáš práci a reálně změříš odběr z každého zdroje při celkovém zatížení tou jednou ampérou a odběr z žádného z nich nepřesáhne povolený výstupní proud , tak proč ne . Je zde jen riziko , že když se ti odporoučí jeden z nich , tak bude zbytek přetížen , na což by jako ochrana pojistkou stačilo .
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 13:05    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší koupit adaptér do zdi 12V-1A za 100,- kč? Možná že by šel sehnat někde i levněji.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Nouzové párování zdrojů,např při experimentu, se dá tolerovat,ale tady je to nahouby.Kup si vyhovující a neblbni nebo způsobíš škodu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Obejdi bazary a zastavárny v okolí, válí se tam v mnoha případech různé adaptéry za pár kaček. Stačí jen vybrat ten správný.
sk313ton
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Díky všem. Obětuju to kilčo a adaptéry zase uklidím Smile)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:14    Předmět: Citovat
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 21:48    Předmět: Citovat
To Amarok CZ.Bohužel jsem už musel paralelně zdroje zapojovat a tak jsem dal ze zdrojů na spotřebič malý odpor aby se zatížení zdrojů rozložilo rovnoměrněji.
