Zaslal: ne únor 19 2012, 15:09 Předmět: CRT Thoshiba 2100TD, zdeformovaný obraz
Ahoj,
u mé staré televize Thoshiba 2100TD se s postupujícím časem deformuje obraz na výšku. V horní polovině obrazovky se protahuje nahoru a ujíždí mimo viditelnou plochu a v dolní polovině se naopak zužuje. Nevíte někdo, co s tím? Našel jsem někde odkaz, kde měli podobný problém a doporučovali vyměnit kondíky vertikálu. Ale kde tuto desku naleznu? V elektrotechnice se dost vyznám, ale ne v televizích...
Díky
L.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 19 2012, 15:17 Předmět:
lukky napsal(a):
V elektronice se vyznam, je to moje obziva Takze osciloskop a podobne veci mam k dispozici...
Ale televize nejsou muj obor. Podle schematu jsem schopen hledat a merit...
Tak začni a nespoléhej na rady kdejakého trotla.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
