LCD Mascom MC26W11
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Zdravím všechny
Tak se mi podařilo opravit ten standby zdroj. Byl to TEA1533 a odpor v primáru a odpor sledování špiček na primáru. Po výměně již začala svítit červená led stand-by. Avšak při spuštění dioda parkrát zabliká a potom pohasne svit a to je vše. Měřením jsem zjistil, že místo 16v je tam 14V a místo 6V jsou tam 4V. Předpokládám, že se vůbec nespustí elektronika protože ty 4V jsou málo. Teď by mne ale zajímalo, jestli jste někdo zkoušel spusti zdroj s elektronikou a odpojeným invertorem. Nejsem si totiž jist zda tyto zdroje snesou chod bez zátěže nebo zda jste řešili místo invertoru nějakou zátěž. Nejsem si totiž jist další závadou ve zdroji a to ještě takouvou že snižuje napětí o 2 V , spíš mi to přijde jako nadměrná zátěž. Proti tomu ale hovoří to že se zdroj nijak nehřeje. Problém je, že nevím zda je ten 16 a 6V zdroj propojeni s napájením invertoru. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Dík za každý nápad
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Opravuji již po třetí zdroj do tohoto LCD, vždy se stejnou závadou: prasklý int.obvod FSD200 v STAND-BY zdroji, průraz zenerových diod D315, D318 a tranzistor Q300. Jsou to dvě téměř nezávislé větve. Tato současná závada mi nedává smysl. Nevíte někdo kde by mohla být zrada?
Dík za každou radu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:02    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
V konstrukci toho STBy zdroje. Výsledkem je obvyklá a opakující se závada.
Killroy
zvaty
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 12:45    Předmět: Citovat
A je známá nějaká úprava (servisní bulletin), nebo je lepší objednat nový - snad konstrukčně správně navrhnutý?
zvaty
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Našel jsem k objednání stejný typ zdroje, který je v tomto LCD osazen. Ovšem nevíte někdo je-li konstrukční vada u těchto nových zdrojů odstraněna?
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Máme podobné problémy so stby 5V v jedných PC zdrojoch s použitým FSDM311 DIL8. Tento obvod má tranzistor už v sebe. Trafo v zdroji so záťažou menej ako 200mA píska. To pískanie je asi tým že je pomocné vinutie primáru na napájanie FSDM po rozbehu dáva po usmernení menšie napatie ako by malo.
To by vysvetlovalo prečo pri vyššej zaťaži ako 200mA trafo prestane pískať (vyššie sytenie trafa sposobí aj vyššeňie napatie pomocného vinutia)
Ale či je to pískanie príčina že sa pomerne často prerazí ten obvod to neviem.
zvaty
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Po několika opakujících se závadách kolapsu Stand-by zdroje s obvodem FSD200 jsem tento zdroj vyřadil a zapojil místo něj malý adaptérový zdroj 5V/1,5A, který jsem umístil uvnitř LCD.
Cena je poloviční s náklady na repas původního originálu a LCD funguje.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Staršia téma ale zareagujem aj ku mne sa dostal tento TVP tak som kukol na fórach... Červená led 6 krát blikla potom raz zelená a stále dookola...Po otvorení v zdroji pár viditeľných nafúkancov firmy g-luxon aj menej viditeľné so zvýšeným esr, dokopy cca polovica elytov a telka beží, uvidíme dokedy...
migi111
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Takže telka dlho nevydržala ´ľahol´ zdroj konkrétne fsd200 nejaké zenerky čo navonok vidno a po tom čo sa človek dočíta aj prejde chuť zapodievať sa s tým takže ak by mal niekto záujem o túto telku mascom 26w11 za symbolickú cenu ozvite sa na SZ
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Prečo to nevyriešiš ako zvaty?
migi111
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Mám podstatne moderneiší a vačší nepotrebujem ho a dať ho niekomu a riskovať že zas odíde napr. podsvietenie...už sa mi aj ozvali nech si dakto pomôže kto má taký alebo keď aj dačo vie si pomôcť...
Strana 3 z 3
