Nazdar majstri,
chcel by som prosim radu od skusenych ohladom spominaneho kotla. Konkretne sa jedna o dosku elektroniky. Kotol nekuri, snazi sa zapalit, na display je chybove hlasenie E01 - blokovanie startovania, zapalovania.
Pomohla by mi el. schema zapojenia.
Cital som o tom resete, mam ho v zalohe, pokial sa dostanem ku kotlu. Mam totiz momentalne len dosku.
Problem by mal byt v obvode detekcie plamena z pripojenej elektrody. Elektroda je OK.
Je v podstatě jedno jaká elektronika.
Jiskří a plamen nikde nebo plamen naskočí a pak to zhasne?
1. není plyn, havarijní termo vody/spalin (ruční reset), vadný ventil plynovky
2. jak naskočí plamen musí jiskření ustat, špinavá/zvlhlá/vadná ionizačka.
Doplnujem udaje:
Jedna sa o riadiacu jednotku EM-01
Podrobnejsi popis zavady:
Po prichode povelu na kurenie(zapalenie horakov) zacina iskrit, potom sa zapalia horaky a horia len dovtedy, pokial iskri, potom uz nie.
Pripomeniem, ze by sa malo jednat o zavadu tejto dosky, nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 21 2012, 9:42 Předmět:
Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří Otázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út únor 21 2012, 16:00 Předmět:
cabernet
pokud máš desku na stole,tak si nakresli zapojení od pinu,kde se připojuje ionizační elektroda.
Hned za ním by měly následovat rezistory kolem 1M0.
Na netu jsem našel zapojení tvého kotle,ale byla v něm úplně jiná elektronika.
V kotli máš teď novou elektroniku?
Jak popisuješ závadu,tak se chová kotel,když je zaměněna fáze s N vodičem.
Pokud je tedy detekční elektroda v pořádku (není prasklá, přerušená,vlhká,propálená a s perfektní izolací), je v pořádku uzemění elektroniky a armatury tak zkusit vyměnit kondíky na desce. Detektor mohl odejít kvůli špatnému zemění nebo vadné izolaci kablíku k ionizačce (došlo k přeskoku).
Základní věc na kterou jsme se zapoměli zeptat )
edit
možná že věta "nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK" znamená to, že po výměně desky kotel funguje.
Kotol doteraz niekolko rokov fungoval, nikto s nim nic nerobil, nemanipuloval. S prehodenou fazou nebude problem. Este raz pripominam, ze ked bola namiesto spominanej vadnej dosky elektroniky vlozena ina, nova, tak kotol funguje bez zavad. Ionizacna elektroda by mala byt teda OK. Napadlo ma vsak, ze podla dokumentacie ma parametre v urcitom intervale a to pri zapalovani ine ako prevadzkove. Ked by boli minimalne uhnute, riadiaca jednotka by to mohla vyhodnotit ako chybu.
Skusal som si to aj nakreslit smerom od konektora pripojenia elektrody, staticky som meral jednotlive suciastky obvodu, nic podozrive som nenasiel. Smeruje to potom do integrovaneho obvodu PIC...
Impulzne kondenzatory som meral, meranim sa zdaju OK, jeden som vymenil.
