OVP CTV218A, ukladanie do pamäte
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:13    Předmět: OVP CTV218A, ukladanie do pamäte Citovat
Na niektoré predvolby, napr. na 1 a 3 sa nedajú uložiť naladené programy. Javí sa to tak, že pri automatickom ladení zostanú niektoré predvolby na pôvodných kanáloch. Menil som vn trafo, ale či tá chyba bola aj pred výmenou nie je známe. Nejaký zámok či vadná pamäť ? Ešte som sa s takýmto nestretol. Prosím o nápady...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:57    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
....zostanú niektoré predvolby na pôvodných kanáloch....
Nemalo byť naopak? čiže kanály na pôv. predvoľbách? (len pre zrozumiteľnosť)
Nepoznám z hlavy funkcie 218-tky, na úvod: nemá to napr. funkciu skip a pod.?
jurill
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:22    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Jasné, nejak tak to bolo myslené. Čiže na 1 je stále C12 a na 3 je S09. A je ich tam takých viac, napr. na 26 je AV. Väčšina predvolieb je však OK.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Nepomôže ani resetovanie v servisnom režime?
jurill
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:37    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Aj mňa to napadlo, ale neviem či sa to dá, nemám s tým skúsenosti.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Dá sa to resetovať v hotelovom servisnom menu - položka reset televízora Confused . Prečítaj si Servisný manuál 4 Laughing .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Trošku upřesním:
CTV218 - sm č.4
CTV218A - snad sm č.5.1 (úplně jiný µC, MENU, ...)
Za zkoušku by to vyresetování do "Továrního nastavení" (v tom S.M.) stálo - je třeba si uvědomit, že se ale vymažou veškeré uložené hodnoty (v EEPROMce) - takže nové ladění.
Taky mně napadl ten "Hotel - mód" (jen nwm, jestli ho vůbec telka má) - to by ale zřejmě měl omezenu i max. Hlasitost zvuku Wink
To jurill - to jedeš z kabelovky, nebo STA (uvádíš i S-kanály) - že potřebuješ ještě teď ladit analog. programy?
Honza - kokúň
__________________________
jurill
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 17:40    Předmět: Citovat
V servisnom manuáli č.4 je kód pre CTV218. Ten mám, ale mi je nanič. CTV218A má iný ako píše kokun. Nevie mi v tom niekto pomôcť?
