FERGUSON Ariva 200, přeskupení programů
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 6:49    Předmět: FERGUSON Ariva 200, přeskupení programů Citovat
Naladil jsem u Arivy Astru 3A a nyní potřebuji programy srovnat. V menu jsem vyřadil LNC mod ale podle manuálu nelze programy přesunout. Lze vybrat polžku PŘESUN, označit program, vybrat pozici ale tím to končí. Žádnou funkcí to nelze uskutečnit. Někdy se mě po té ještě zeptá, zda má uložit změny ale stejně to neudělá. U Arivy se většina úkonů potvrzuje tlačítkem EXIT. Ale ani to nepomůže. Lze to vůbec? Nebo je nutné vytvořit nějakou oblíbenou skupinu? a nebo to může být i závada? dík za rady.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 7:33    Předmět: Citovat
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Niekedy sa stane, že ak sa nedá niečo urobiť, vypnem prijímač zo siete a opätovne zapnem. Vyskúšal by som i túto možnosť.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Děkuji za manuál, ten už jsem taky někde stahnul, potupuji přesně podle str.34-editace TVkanálů-žluté tlačítko pro přesun-výběr programu-OK (objeví se šipky nahoru nebo dolů)-přesunu na jinou pozici-potvrzení OK ani EXIT nic nezmění. Přístroj jsem nejen vypnul a zapnul ale i dal tovární nastavení a znovu naladil. Může být poškozený SW?
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:56    Předmět: Citovat
v manualu to máš napsaný dáš pohyb označíš....dáš pohyb ..a nastavíš místo kde to chceš a dáš ok...pak exit...zeptá se zda uložit dáš ok Laughing
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Nejlepší je to udělat v PC programem SetEditHD100,myslíš poškozený FW?Ani nepíšeš jakej máš,zda s patchem,nebo čistej,já používám v2. 08B4p a vše jede jak po másle
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:34    Předmět: Citovat
No to je právě ten prů.er, naladil jsem už stovky krámů, tady to dělám přesně podle manuálu, jenže program se prostě NEPŘESUNE!! Výběr-přesun(dvě šipky) posun, OK-Exit, myslíte to vážně-OK. A nic. je to stále stejné!! Možná to jde v PC ale pomocí DO ne!
chvalina2
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:23    Předmět: Citovat
jak to označíš tak dáš přesun....napíše ti to označ kam to chceš přemístit dáš ok ...majedeš na místo kam to chceš přesunout dáš ok a exit napíše ti to uložit dáš ok .. ať se daří
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:54    Předmět: Citovat
a co takhle znova žlutý tl. !!! Wink
Líp už bylo! Smile
