Chladnicka Whirpool ARC6670
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:01    Předmět: Chladnicka Whirpool ARC6670 Citovat
ahojte.
mam takyto problem.dostal som tuto chladnicku od svokry.
kupila si novu ,lebo tejto kazdy druhy rok museli vymienat sondu lebo sa nevypinala a velmo namrazovala. kazda oprava ju stala 40EUR.
ja by som si ju chcel opravit.chladnicka sa nevypina ide stale ked dam na minimum,tak sa vypne raz za 8 hodin na 10 minut a ciklus sa opakuje.
premeral som vsetky suciastky na ovladacom paneli a su ok. tak som vybral sondu na nej je napisane ISPRACONTROL .sonda je zaliata v plastovom puzdre .meral som ju ohmetrom pri izbovej teplota cca 23stupnov
ma 1kohm ked ju dam dochladnicky jej odpor stupa.
ked ju zohrievam jej odpor klesa.tak terz neviem kde moze byt chyba.
na internete som nasiel cenu tej sondy stoji 40EUR.
ale podla schemi je tam obycajni termistor.moze to robit ta sonda.
nerad by som ju vyhodil velmo dobre chlady.
ARC6670.pdf
 Soubor:  ARC6670.pdf
 Velikost:  124.89 kB
 Staženo:  252 krát
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Však pro zkoušku dej do serie se sondou odpor cca 220ohmů a uvidíš .
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:51    Předmět: Citovat
dakujem skusim Idea
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Taky by šlo nahradit ten termistor potenciometrem s odporem třeba 50kOhm a tím jednotce simulovat různé teploty a sledovat, jestli správně zapíná a vypíná kompresor.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:00    Předmět: Citovat
A otazne je, aku teplotu to dosiahne za tych 8 hodin behu.
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:10    Předmět: Citovat
to som nemeral aku ma teplotu ale je cela namrazena aj v chladnicke .
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Aha, tak potom OK.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Není nad to, mít hodnou svokru.
Vzhledem k tomu, že normální člověk by si lednici za dvacet tisíc nekoupil, může být její plánovaná životnost tak krátká, že už je po ní...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Kedze chladi dost (kompresor aj chladiaci okruh su vporiadku), tak by nemal byt problem s opravou.
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:49    Předmět: Citovat
inac som premyslal ze tam dam klasicky termostat z druhej chladnicky .
v tom by nemal byt problem akurat umiestnenie termostatu a kabelaz ,nakolko je riadiaca jednotka mimo chladiaci priestor a sonda je vsunuta zo zadu o chladiaci panel.
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 19:06    Předmět: Citovat
ahojte.
rozhodol som sa ze skusim tu sondu vymenit tak som skocil do elektra a kupil som termistor NTC640-1KOHM.
Po vymene sa chladnicka javi ok na minime ide 30 minut a potom 2,5hod stoji a zas sa zapne na 30 minut. uvidime ako pojde na inich nastaveniach .
termistor u nas stal 80 centov.tak neviem preco je ta sonda taka draha ked v nej je zaliaty termistor.
Zatial dakujem za odpovede a este sa ozvem ci ide ako ma alebo to pojde len chvilu. Laughing
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:32    Předmět: Citovat
V dokumentácii je asi iný termistor(určite nemá 1kOhm pri 23°C). Kúpil by som niečo okolo 2700, 3300, alebo 3900 ohmovy (všetky čo majú v obchode) a porovnal pri 0, -10, -20°C s tabuľkou.
Pozrel som NTC640....
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/118/118-042/dsh.118-042.1.pdf
a NTC640-2700 by bol najbližší požadovaného priebehu v dokumentácii.
Naposledy upravil procesor dne po únor 20 2012, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:40    Předmět: Citovat
mozna mas pravdu,ale zatial slape dobre.neviem ci ta tabulka ukazuje na odpor sondy alebo vysledny odpor aj s nastavovacim trimrom. Rolling Eyes
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Áno šlape, iba teploty nebudú súhlasiť s požadovanou (podľa polohy nastavovača). Na minimalnej nastavenej hodnote to bude chladiť veľmi silne.
petrikstr
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:06    Předmět: Citovat
no zatial som si nevsimol ,ze by silnejsie chladila na minime .zajtra zmeram teplomerom. ked bude ako hovoris pojdem kupit ten druhy termistor.
vdaka Agree
