úprava ATX zdroja na cca 2*160V
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 10:52    Předmět: úprava ATX zdroja na cca 2*160V Citovat
pls vie mi niekto pomoct asi budem musiet previjat trafo ale prud potrebujem aspon 25A dikes...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:14    Předmět: Citovat
dvě sekce 160V a každá na 25A? takže 8 kW? Shocked no, to se ATX zdroj zapotí...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:35    Předmět: Re: úprava ATX zdroja na cca 2*160V Citovat
Marko5211 napsal(a):
Zamyslel ses nad svojí otázkou??
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 13:19    Předmět: Citovat
previnut trafo v ATX zdroji? Shocked vies vobec naco sluzi tam to trafo?8KW zdroj,to ti je naco? stavias 2Kw zosik na SOC?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:46    Předmět: Citovat
To s tím chceš tahat trolejbus? To Tě vyjde levnějc, když si pořídíš 3F trafo. Stejně to z obyč. 1F zásuvky tahat nemůžeš!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 12:55    Předmět: Citovat
Nebo použij autotrafo jako dělič, po usměrnění ti to dá těch 2x160V. Jenom to bude asi trochu nebezpečný... Cool
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Však z ATX zdroje se da tahat 2*160V i bez trafa. hned z kondu na primaru Wink Pozor spojeno se siti Exclamation tedy zivotu nebezpecno dotykati se i na zem padlych nebo zpadlych (to vyjde nastejno)
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so listopad 18 2006, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 19:19    Předmět: Citovat
Chcete ho zabít? Co když poslechne?
Kolikrát budu opakovat, že některé lidi má elektrický proud k smrti rád ?
