SAT Redion CR300, nefunguje dialkove ovladanie
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 14:48    Předmět: Citovat
skus vymeniť v 5 voltovej a 3,3 v vetve
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 15:34    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
A čítačka je prepnutá na Cryptoworks?
Samozrejme, inak by to neslo vobec.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 15:39    Předmět: Citovat
pripadne ak su pripojene 2 čitačky jednu odpoj
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 16:13    Předmět: Citovat
JOPO ty by si mal pametať , niečo s tými redionmi a nebolo ok čo sa tykalo čitania kariet. preto sa aj jeden čas prerábali na openboxi, ja si to už nepametám. ale mne sa vidí že sa tam tahal nejaý KáBLIK.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 16:16    Předmět: Citovat
už som to písal. ja mám druhú čítačku vyhodenú a ide to OK.
Pozdravuje Vás Martin
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 18:50    Předmět: Citovat
druha čitačka bola len dorabana na slovensku neviem uš presne jakou firmov a sa odpajala .Na openboxi sa prerabali preto lebo mali uš aj pri klasickych cryptowoks kartach problemi zo zapismi velmi dlo bolo potreba čakať kim došli zapisi po prerobeni na openbox však sa jedna čitačka odpajala lebo bola nefunkčna
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Vybral som tu hornu citacku, teraz karta v spodnej citacke absolutne nefunguje. Predtym som vymenil este elektrolyticke kondenzatory v napajacom zdroji. Co mozem pre to este urobit prosim?
Podmieneny pristup:
Citacka: nevlozeno
Nastavenie citacky: Cryptoworks
jopo166
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 18:01    Předmět: Citovat
pokial viem tak horna je dorabana po jej vyštikani je potrebne žlty vodič asi zo 4 nožičky ide priúpojiť nahlavny board aby spodna čitačka fongovala bez zaruky lebo si to uš vežmi nepametam ale naisto sa ten žlti vodič pripajal. Prepinanie spodnej a vrchnej čitačky bolo ovladane cez rele a to napetim priamo s prijimača 0/12v Bez pripojenia žlteho drotu ti ta spodna samostatne nepojde.Ak by si si zmislel prerabať cez jtag je dobre si spraviť zalohu BIN z rediona cez j keis ak niečo nevijde tak ho vratiš speť na redion BIN subor rediona sa zle zhana programom j keys spraviš zalohu. A tu obrazok rozobrateho rediona čitačky : http://www.ulozto.sk/xJ4WcLG/redion1-jpeg http://www.ulozto.sk/xmADcGb/redion-jpeg a možno sa ten žlty drot pripajal na jedno miesto spodnej čitačky fakt uš neviem.Do samotnej čitačky lezu 3,3v,5v to napetie je velmi doležite aby sedelo.tU SOM UPOL SCHEMU OPENBOXA 800 je to podobne jak ten redion http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1071&ENGINEsessID=9d2e5d79d43c3a84680505b7e117e22f
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Nasiel som este studeny spoj, uz to je v poriadku. Funguje ovladanie, v prijimaci je novy firmware, citacka cita, obraz a zvuk nevypadava.
Kubo, jopo vdaka za snahu.
cabernet
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:46    Předmět: Citovat
nieje začo. nech sa darí Number one
