Zaslal: po únor 20 2012, 21:07 Předmět: LED stroboskop, hledání IO
Zdravíčko! Známý si kupoval LED stroboskop - přerušovací obvod. Obvod mě docela zaujmul, tak jsem ho otevřel. Viděl jsem, o jak jednoduché zapojení jde, tak jsem si jej chtěl taky postavit, ale ejhle; název IO bylo zbroušený. Pomůže mi někdo? V popisu předmětu bylo: Výstup obvodu generuje impulzy střídavého napětí. Připojte jedno LED světlo opačně +/- než to druhé. Obvod využívá toho, že LED obráceně na +/- nesvítí, čímž střídá blikání mezi prvním a druhým světlem.
VYŘEŠENÉ, DĚKUJI VŠEM!
Naposledy upravil myshax dne st únor 22 2012, 17:51, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 20 2012, 22:06 Předmět:
Jistě, že to musí umět, koukni se schválně na konec týhle 555ky (pin3):
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 20 2012, 22:10 Předmět:
Je to 556
V schéme ešte musí byť prepoj pinov 6-2.
Sú to dva voľne bežiace astabilné KO a vysledný efekt spočíva v blízkosti frekvencií a ledky občas nesvieťia, prípadne sa mení postupne farebnosť (ak sú tie trojice rôznych dvojfarebné).
Ten efekt v ukážke je čosi iné, už len na počet lediek to nesedí.
Naposledy upravil procesor dne po únor 20 2012, 22:25, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 20 2012, 22:14 Předmět:
556 = 2×555 se společným napájením _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 20 2012, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 21 2012, 1:38 Předmět:
Ta zbroušená 556 tam je akorát na zmatení, vždyť kdo by se chlubil, že alfou i ómegou toho jeho cool hi-tech zařízení je primitivní obvod starej přes 40 let?
Bude Ti na to bohatě stačit 1 kus 555. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 21 2012, 8:28 Předmět:
Já zase nemůžu uvěřit, že někdo může být takový hlupák, aby obrušoval značení z 555 (556, 558), když je to (bohužel) první věc, která nás napadne, že by tam mohla být použita...
Kdybyste věděli, v jak nebezpečných zařízeních se používá, přáli byste si ji zakázat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 21 2012, 8:42 Předmět:
A proč tam nevrazili rovnou 555, když ten má 8 nožiček, zatímco 556 jich má 14? Asi aby to bylo zajímavější, ne? Jestli na obalu náhodou není "Microprocessor controled" a "Intel inside"
Kde se používá? Snad ne v kardiostimulátorech! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 21 2012, 10:17 Předmět:
MetalGod napsal(a):
S jedinou 555 to blikat bude,ale bez toho střídání stran pomalou frekvencí.
BTW. někde byl takovej "policejní" blikač postavenej z 4011+4017 a signály do konců(BC55x/BD13x podle počtu a celk.proudu LED diod) se namíchávaly z výstupů 4017ky diodama ve skle(4148) do ORu(katody k výstupům,anody k sobě a do odporu báze konc.trandů).
Teoreticky by na to stačil i nějakej NAND 4x2 +2R+2C (dva oscilátory,jeden rychlej ovládanej pomalym).
MetalGod napsal(a):
Tam asi ne,z výstupu KS obdélník neleze,tam bude něco s analogovym výstupem(takový ty jehly s dokmitem do záporna),a navíc s naprosto minimální spotřebou a speciál pouzdrem,vzhledem k tomu,čím se KS obvykle napájí.
Je tam rozhodně NE556, protože s jednou 555 takovejhle efekt neuděláte. Jeden časovač dělá rychlý záblesky, druhej časovač překlápí levé-pravé světlo.
Přesně tenhle efekt jsem STAVĚL , akorát jsem to doplnil o výstupní trandy aby se s tim dalo spínat něco víc než jedna LEDka, a doplnil jsem to o regulaci rychlosti a střídy.
Zaslal: út únor 21 2012, 22:05 Předmět:
Ja tam vidím dva približne rovnako kmitajúce AKO cca 15 Hz . Vzhľadom na toleranciu elektrolytických kondenzátorov tie frekvencie sa navzájom líšia aj o 1 až 2 Hz a na LEDkách sa to zmieša čím sa vytvorí optický efekt niečo ako záznejový generátor.
Chlapi, tak jsem to zkoušel dnes zapojit, ale nebliká to tak, jako prototyp. Bliká to spíše 2x na jedný straně a 2x na druhé straně a velice rychle, kdežto prototyp bliká 4x/4x.
