LED stroboskop, hledání IO
myshax
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:07    Předmět: LED stroboskop, hledání IO Citovat
Zdravíčko! Známý si kupoval LED stroboskop - přerušovací obvod. Obvod mě docela zaujmul, tak jsem ho otevřel. Viděl jsem, o jak jednoduché zapojení jde, tak jsem si jej chtěl taky postavit, ale ejhle; název IO bylo zbroušený. Pomůže mi někdo? V popisu předmětu bylo: Výstup obvodu generuje impulzy střídavého napětí. Připojte jedno LED světlo opačně +/- než to druhé. Obvod využívá toho, že LED obráceně na +/- nesvítí, čímž střídá blikání mezi prvním a druhým světlem.
VYŘEŠENÉ, DĚKUJI VŠEM!
Naposledy upravil myshax dne st únor 22 2012, 17:51, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Není to 556?
— Winston Churchill
myshax
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Taky si říkám, ale nevím nevím s tím otáčením polarity - o 556 toho moc nevím.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Jistě, že to musí umět, koukni se schválně na konec týhle 555ky (pin3):
— Winston Churchill
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Je to 556
V schéme ešte musí byť prepoj pinov 6-2.
Sú to dva voľne bežiace astabilné KO a vysledný efekt spočíva v blízkosti frekvencií a ledky občas nesvieťia, prípadne sa mení postupne farebnosť (ak sú tie trojice rôznych dvojfarebné).
Ten efekt v ukážke je čosi iné, už len na počet lediek to nesedí.
Naposledy upravil procesor dne po únor 20 2012, 22:25, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:14    Předmět: Citovat
556 = 2×555 se společným napájením
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 20 2012, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
myshax
Takže 556; SUPER!
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 1:38    Předmět: Citovat
Ta zbroušená 556 tam je akorát na zmatení, vždyť kdo by se chlubil, že alfou i ómegou toho jeho cool hi-tech zařízení je primitivní obvod starej přes 40 let?
Bude Ti na to bohatě stačit 1 kus 555.
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Já zase nemůžu uvěřit, že někdo může být takový hlupák, aby obrušoval značení z 555 (556, 558), když je to (bohužel) první věc, která nás napadne, že by tam mohla být použita...
Kdybyste věděli, v jak nebezpečných zařízeních se používá, přáli byste si ji zakázat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 8:42    Předmět: Citovat
A proč tam nevrazili rovnou 555, když ten má 8 nožiček, zatímco 556 jich má 14? Asi aby to bylo zajímavější, ne? Jestli na obalu náhodou není "Microprocessor controled" a "Intel inside" Very Happy
Kde se používá? Snad ne v kardiostimulátorech! Very Happy
— Winston Churchill
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:17    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
S jedinou 555 to blikat bude,ale bez toho střídání stran pomalou frekvencí.
BTW. někde byl takovej "policejní" blikač postavenej z 4011+4017 a signály do konců(BC55x/BD13x podle počtu a celk.proudu LED diod) se namíchávaly z výstupů 4017ky diodama ve skle(4148) do ORu(katody k výstupům,anody k sobě a do odporu báze konc.trandů).
Teoreticky by na to stačil i nějakej NAND 4x2 +2R+2C (dva oscilátory,jeden rychlej ovládanej pomalym).
MetalGod napsal(a):
Tam asi ne,z výstupu KS obdélník neleze,tam bude něco s analogovym výstupem(takový ty jehly s dokmitem do záporna),a navíc s naprosto minimální spotřebou a speciál pouzdrem,vzhledem k tomu,čím se KS obvykle napájí.
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Je tam rozhodně NE556, protože s jednou 555 takovejhle efekt neuděláte. Jeden časovač dělá rychlý záblesky, druhej časovač překlápí levé-pravé světlo.
Přesně tenhle efekt jsem STAVĚL , akorát jsem to doplnil o výstupní trandy aby se s tim dalo spínat něco víc než jedna LEDka, a doplnil jsem to o regulaci rychlosti a střídy.
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Ja tam vidím dva približne rovnako kmitajúce AKO cca 15 Hz . Vzhľadom na toleranciu elektrolytických kondenzátorov tie frekvencie sa navzájom líšia aj o 1 až 2 Hz a na LEDkách sa to zmieša čím sa vytvorí optický efekt niečo ako záznejový generátor.
myshax
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Chlapi, tak jsem to zkoušel dnes zapojit, ale nebliká to tak, jako prototyp. Bliká to spíše 2x na jedný straně a 2x na druhé straně a velice rychle, kdežto prototyp bliká 4x/4x.
myshax
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Tak hoši, už to jede. Chybička byla v barevným značení rezistoru - 56k se jevil jako 5k6 - zelená-modrá-červená/oranžová a zlatá Very Happy. Pitomý barvy.
