Tesla 512074 Tábor ll
082m
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 23:06    Předmět: Tesla 512074 Tábor ll Citovat
Sháním na gramorádio Tesla 512074 Tábor ll síťový vypínač který zároveň slouží k zesílení či zeslabení hlasitosti (vytažením se rádio zapíná a zatlačením vypíná) a přenosku VK 031 která má dva safírové hroty. Potřebuji poradit kde by se uvedené součástky daly sehnat popřípadě čím je nahradit. Pokud je někdo máte a můžete je postrádat jistě se domluvíme. Brno a okolí + Vysočina Idea
Díky za radu
Ještě dotaz: kde se dají koupit řemínky (gumičky) k pohonu mgnetofonu Shocked Smile Confused
Název vlákna opraven. Skutečně z tučného písma nelze udělat ještě tučnější.
 Soubor:  tstabor2.jpg
 Velikost:  17.13 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 5:48    Předmět: Citovat
VK031? To ale znamená, že gramošasi v rádiu není původní. V tom případě bych řekl, že je to už celkem jedno, jestli tam dáš ještě modernější šasi třeba s VK4201 nebo CS29 (obě jsem včera viděl v www.ame.cz pěkně vyrovnané pod sklem pultu). Vzhledem k tomu, že sasi je ve společné skříni s reproduktory, nic s poddajnější přenoskou bych nedoporučoval.
Nějaké zásoby, především řemínků, měl uživatel Johannisberg z Jihlavy. Snad se ozve nebo ho zkus soukromou zprávou.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 6:14    Předmět: Citovat
A ty poťáky mají robustní konstrukci , rozdělat vyčistit , namazat a musí jet dál . To zanýtování odvrtat a potom sešroubovat šroubky 2 nebo 2,6mm .
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Very Happy řemínky, většina pryč, ale něco jsem ještě vyštrachal Very Happy písni o co jde
HILL si dobře pamatuje
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:29    Předmět: Citovat
VK031 je dobová přímá náhrada PS17, ne? Na áčku teď jedna vložka je, dokonce s krabičkou. Jednu jsem si už minulý týden koupil. Doufám, že to není ta samá Smile
082m
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Very Happy děkuji vám za snahu mě pomoci čí poradit ale prosím berte mě jako v této oblasti naprostého laika
takže
1) Cool gramofon v rádiu je opravdu originál-to označení přenosky jsem vzal z krabičky která tam byla vložena, zřejmě již proběhla v minulosti oprava a původní již byla nahrazena
2) Surprised poťáky - zřejmě je to ten zesilovací knoflík, tento problém jsem konzultoval se známým a on říkal, že v tomto ovladači je jakási uhlíková dráha která je zřejmě vydřená (projevuje se to tak, že od nejmenší hlasitosti zhruba do půlky dráhy je ticho a pak to začne hrát opravdu hlasitě až do maxima
3) Razz gumičky potřebuji do trojkombinace Toshiba model SL-10, jsou tam celkem tři, z toho jedna vypadá na pohon počítadla, druhá jde na mechaniku a ta třetí která pohání něco jako setrvačník je špatná úplně zteřela, prověšená, rozpadala se a mezi prsty se rozmázla do beztvaré hmoty
4) Question pro Giftmachra - áčko znamená aukro_? procházel jsem jej v kategoriích které se týkají gramo a nic jsem nenašel
děkuji vám za odpovědi a trpělivost Embarassed
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 23:13    Předmět: Citovat
ta uhlíhová dráha nemusí být vydřená,může to samá dělat i špatný kontakt toho "jazýčku" co po ní jezdí,nebo může být prasklá,nebo... jenže to bez rozdělání 100% nezjistíš. a to s tím aukrem, neznalí (mnohdy třeba pozůstalí) mají v tom množství kategorií zákonitě zmatek,tak to prostě dají do kategorie,která jim připadá nejvhodnější,nebo taky všechno do jedné... hledáš li něco konkrétního, je třeba použít ten aukro-vyhledávač, je třěba napsat ten název,či číslo...označení toho co hledáš, nastavit "hledat ve všech kategoriích" , zmáčknout tlačítko "hledat", a potom trpělivě procházet jednotlivé odkazy. PS to rádio je moc krásný.
082m
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 23:59    Předmět: Citovat
tak dobře jakmile najdu odvahu tak to zkusím rozdělat.... jinak na aukru vyhledávač nic nenašel takže už tam přenoska zřejmě není Question
a ještě jeden dotaz - dá se vůbec u nás chytit nějaké vysílání na SV a DV
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Na SV - střední vlny- vysílání ČRo2 - Praha - 639 kHz,
na DV - dlouhé vlny - vysílání Radiožurnál - 270 kHz,
a silný vysílač Polský rozhlas 1- 225 kHz.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 13:26    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/krystalova-vlozka-jehla-do-gramofonu-i2162091344.html
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:56    Předmět: Citovat
K těm stanicím, na KV hraje o víkendu rockové rádio KBC. Možná časem budou vysílat denně. Je to skoro jako stanice Luxembourg blahé paměti Smile
www.kbc.eu
082m
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 23:05    Předmět: Citovat
krystalová vložka na aukru je nalezena a už se na ní pracuje
díky
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Dneska dorazila a chybí hrot na dlouhohrající desky. Blbý je, že na rozdíl od VK051 náhrada těchhle dvojčat neexistuje. Ledaže by se použila jednohrotá chvějka z VK051.
http://www.pick-upnaalden.nl/grammofoonnaalden.asp?M=Supraphon_VK-051__5991
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Máš hodně dlouhohrajících monofonních desek?
Totiž tím hrotem pro "mikrodrážku", co se k této přenosce dodával, stereofonní drážku nevratně poškodíš, čili stereofonní desky na tomto gramofonu ne-e.
Elpíčka a singly na 45 ot/min přehrávej na něčem modernějším a šetrnějším a tento historický kousek si nech jen na desky standardní.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:44    Předmět: Citovat
To je pravda, mám všehovšudy tři Smile Výše zmíněné se asi týká i lehčí polystyrenové vložky VK051, že?
