Laboratorní zdroj 0-30V/3A, zkušenosti?
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:23    Předmět: Citovat
odtud je bez chyby, mám ho postavený
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
môžem potvrdiť, tiež ho mám postavený a v pohode
 Soubor:  DSC00048.JPG
 Velikost:  220.08 kB
 Staženo:  134 krát
Pozdravuje Vás Martin
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:17    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Q4 mám 2N3773 "Toshiba".
Pozor na tyhle "Toshiby". Upadává jim klobouk a čip je údajně lepenej. Natlouk sem si s nima hubu v modulech zesilovače s napájením +-35 V. Ve všech čtyřech případech se proflákli. Po výměně za vyměřené KD503 jedou moduly dodnes.
Původně jsem měl ve zdroji G400 jako koncový trand 2N3055 (byl z GM, logo výrobce si nepamatuju, cca 10 let tomu nazpět). Po krátké době se proflák , následovala výměna za KD501, která je v něm dodnes.
 Soubor:  3773Tosh.JPG
 Velikost:  13.21 kB
 Staženo:  103 krát
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Milane, buď jsi měl velkou smůlu, anebo já mám takové štěstí. Dodnes ale bez závad. Spíše je pravda to druhé. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Trochu přicmrndnu, i když vlastně jen budu opakovat to co už tady zaznělo. I když, možná ne.
Rozhodně si myslím, že bude lepší postavit tu upravenou variantu.
Q4 rozhodně ne 2N3055, ale spíš radši doporučovaný KD503, popřípadě ještě výkonnější, obzvlášť při té velikosti chladiče (neznám přesný tepelný odpor).
Z1 radši 4V7, pokud se můžu přimluvit za nepřeťěžování OZ nad 36V. Z4 klidně nechat na 3V3, popřípadě dát 2V7. A Z3 radši na 30V a maximální výstupní napětí omezit na cca 26V.
Do filtrace silnější elektrolyt (něco mně říká, že 3300µF/63V bude proudově přetížený).
Diodám 1N5402 by slušely trochu větší chladicí plošky na DPS...
Další věci už tolik nebijou do očí, nebo jsem si jich nevšimnul....... Prostě je to asi zdroj k občasným použitím, není navrhovaný na spolehlivost, a tak má zkrátka svoje mouchy.
eplk
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak už mám skoro osazený plošný spoj, akorát nikde nemůžu sehnat ten tranzistor KD 503, dají se koupit už jen náhrady a ty tady nikdo nedoporučuje.
Dále nikde nemají ty OZ např. MAA741, zase všude mají jen ty TL...
Poradil by někdo, kde by to ještě šlo sehnat?
Ještě řeším jaký tam dát transformátor.... koukal jsem třeba na:
Toroidní transformátor 100VA 24V
kat. označení 58-0100-024-D
pri 230V (drát modrý-hnědý)
sec 24Vstř (drát zelený-bílý)
výkon 100VA
Je do tohoto zdroje vhodný?
Aby to nebylo málo, mám ještě prosbu o radu. Dělám upravenou verzi tohoto zdroje: http://chaos.humlak.cz/Zdroj/DPS/
a u toho jsou trochu jinak osazené než na původní DPS:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html
Většinu součástek se mi osadit podařilo, ale nevím jak na té upravené DPS osadit 4 usměrňovací diody v můstku... nevěděl by někdo?
No není toho málo co bych si přál Smile, ale snad někdo poradí. Děkuji.
Jirka.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Jako diody je použit na pl.spoji usměrnovací můstek (např.KBPC1006), je pod tím chladičem. KD503 můžeš nahradit (dost předimenzovaným), MJ15003G, výrobce ON a když trváš na té MAA741, tak použij LM(UA) 741.
Vše můžeš koupit např. zde: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/.
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt březen 01 2012, 11:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Místo MAA741 dej LM358 a vůbec to neřeš. Ty KD503 se určitě taky dají něčím nahradit, v principu tam musí být odolnej tranzistor proto, že to není zdroj, ale radiátor.
V případě požadavku zachování původní DPS asi NE5534 apod.
eplk
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
posílám foto své DPS, byl by někdo té lásky:-) a pomohl mi s tím osazením diod. mústku ( např. dokreslením pár čar do mé fotografie) ?
Nějak se mi to nepodařilo vymyslet:-( a osazovací plán na http://chaos.humlak.cz/Zdroj/DPS/ dohužel není.
Pokud někdo poradí tak předem děkuji...
Jirka.
 Soubor:  dps.jpg
 Velikost:  251.04 kB
 Staženo:  134 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Ty 4 díry jsou určeny pro hotový můstek se 4 nožičkami.
Pro 4 samostatné diody potřebuješ 8 otvorů, takže nutno dovrtat další 4 díry. Nebo koupit můstek. Můstek měl alespoň nějaký chladič. Při 3A budou diody pořádně topit.
 Soubor:  t_dps_900 diody.jpg
 Velikost:  27.55 kB
 Staženo:  117 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:33    Předmět: Citovat
To eplk: Není to na tebe, ale na autora tišťáku - umístit elektrolyty takhle blízko k chladiči a i k výkonovýmu odporu, to udělá jenom diletant Confused
A ten trimr na stojato taktéž...
eplk
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Pro:PavelFF
Díky moc, teď už tomu rozumím.
Jsem hold těžkej začátečníkSmile
eplk
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Zdravim. Mam jeste takovy dotaz. Muzu do tohoto zdroje pouzit silnejsi trafo? treba 24v/20A misto 3A?
Dekuji za odpoved. Jirka.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Kludne
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Můžeš, jenom bude o nějaký kilko těžší Laughing
Strana 2 z 4
