LCD TV Philips 32PFL3605H/12, chasiss TPM5.1E-LA
Bempi
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 15:21    Předmět: LCD TV Philips 32PFL3605H/12, chasiss TPM5.1E-LA Citovat
Zdravim potreboval by som poradit ohladom tejto telky. Mam problem v tom ze cele LCD ide, ale po cca 2-3 hodinach ked je televizor v stanby tak ide zapnut na 5 az 10 krat. Jedna sa o chasis TPM5.1E-LA.
Ked LCD nesvietilo tak som meral napetia na zdroji, vsetky napatia ale tam boli ale invertor sa nerozsvietil, preto som vymenil IO UBA2071 AT na invertore ale aj tak to nepomohlo a sprava sa to rovnako. Prosim niekoho kto sa s podobnou chybou stretol ci by neporadil dik
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Zdravím
pokud by se jednalo o tento model a měl by jsi překlep v označení tak bych věděl radu 32PFL3605H12 je to problémové LCD
standa
Bempi
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Problemove mozno ale da sa to nejako poriesit aby to zapinalo na prvy krat ??
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Řeknu ti jedno, čím déle to budeš trápit, tím dřív z toho uděláš kandidáta na SD.
standamajka
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Bempi
Neodpověděl jsi mi na co jsem se ptal takže u toho modelu co jsem napsal já je možno udělat úprava od Philipsu ta pomáhá tak u 50 % těchto LCD nebo vyměnit panel i s podsvícením-jiný model- to se dělalo pokud byla TV vzáruce a nebo si stím pohrát mě to trvalo týden a upravit ochrany
standa
Bempi
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Ano dakujem vopred za radu je to model NO: 32PFL3605H/12 a spominane chasis TPM5.1E LA teda ak existuje nejaka uprava tak budem rad ked mi nejako pomozes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 10:56    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1999474.html
Pozdravuje Vás Martin
Bempi
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Dik vsetkym za radu uprava ktora bola na polskom fore pomohla Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
