Zaslal: ne duben 03 2011, 19:24 Předmět: Fujistu Siemens Amilo Pi 2540, VGA problem
Po nejake dobe se opet hlasim s problemem, mam zde na stole Fujistu Siemens Amilo Pi 2540, ktery po zapnuti nejspise nabiha (podle diskove aktivity), nicmene na displeji to nebylo videt. Nejdrive jsem si overil, ze system tam "zije", po nabootovani lze na komp dopingnout. Dale jsem zkusil notes rozdelat a procistit kontakty. Pri te prilezitosti jsem si vsiml, ze notebook ma sice "vyndavaci" VGA kartu, ale rozhrani je ponekud nestandartni (znam trochu jiny miniPCIe nez tento)
Zkusil jsem odpojit LVDS kabel od displeje a na externi vystupy jsem pripojit monitor (DVI a i VGA), pak nabootoval Xubuntu LiveCD, na obou vystupech sice obraz nabehl, ale dost rozsypany. Tudiz podeziram grafickou kartu z nejake nepravosti, jenomze jak jsem rekl, nahradni takovou asi nesezenu. Nevite nekdo jak je to s rozhranim expresscard? Tenhle notebook ho ma a za predpokladu, ze by do toho rohrani byly grafiky, mohlo by se to vyresit takto, ale mozna ze to co si mlhave vybavuju v pameti byl jen extra vystup pro monitor, nikoliv grafika jako takova.
Myslim ze problem bude v BGA ATI cipe.Skus ho niecim podlozit alebo pritlacit.Ak bude obraz OK,pomoze len servisny reballing,alebo aspon reflow BGA.Bude to urcite lacnejsie ako nova karta,ale uspesnost je tak 50-70% podla servisu.Pokial sa da nieco(vacsia minca,medeny plech atd) vlozit medzi chladic a cip napevno a zoskrutkovat malo by to bezat aj pol roka.Mne ide IBM T40 s prilozenym chladicom na ATI-ne uz skoro rok dennej prevadzky.Pritlak robi klavesnica.Aj ked je trochu "vyboulena" vobec to nevadi.
