Počítání impulsů
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 16:21    Předmět: Počítání impulsů Citovat
Nestavěl někdo tuto konstrukci počítadla impulsů.
http://picprojects.org.uk/projects/counter/counter.htm
Chtěl jsem ji použít k počítání závitů, ale na zkušební desce mi to chvílemi zamrzá,nebo zhasíná displej, musím to vypnout a zapnout pak zas chvíli běží.Tak nevím, jestli hledat chyby u sebe nebo jsou nějaké nedostatky v programu. Je tam i soubor asm. jestli by se byl někdo ochoten na to kouknout, sám to neovládám.
Díky za Vaše případné rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Bude to konstrukcí na zkušební desce, dlouhé přívody. Doufám, že máš zablokované napájení procesoru keramikou 100nF co nejblíže napájecím pinům.
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:16    Předmět: Citovat
To neni tím... I kdyby měl dlouhé přívody a neměl keramiku 100n tak by mu nezhasínal displej a nezamrzalo to... Chyba bude rozhodně v programu...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:36    Předmět: Citovat
A na to jsi přišel jak?
Rušení či mžikový pokles napětí dokážou totálně zbořit program.
niko231
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Tak jsem doplnil tantal do napájení a přímo k nohám PIC 100n keramiku a čítač se umoudřil a zdá se, že pracuje jak má.
Děkuji Jezevcovi!!!
darksir
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Přesně tak, navíc tyhle zkušební pole umí divy... vždy je lepší si to propájet aspoň na uni desce., protože pak člověk půl dne hledá chybu, kde není.
