Autoradio Sencor
elektronik
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 14:42    Předmět: Autoradio Sencor Citovat
Můžete mi někdo poradit, mam autoradio sencor SS105HP. Všechno funguje, jen hraje velmi slabě. Koncový zesilovač je dobrý i trimr pro nastavování hlasitosti. Nevíte čím to může být.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 19:22    Předmět: Citovat
Zkus zavolat doktorovi že tě bolí břicho ať ti řekne co ti je......trimrem myslíš potenciometr? proč myslíš ze jsou konce OK? slabě jde všechno-FM,AM,MG? mají konce na výstupu 1/2 U nap? máš správně připojený repráky? To jsou všeobecný dotazy, tento typ konkretně neznám ale nějak žačni. Jo a co nastavení jako FRONT-REAR?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 22:32    Předmět: Citovat
skus pozrieť či niekde na výstupe nemaš skrat Smile
elektronik
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 15:09    Předmět: Citovat
Jo trimrem myslím potenciometr. Radio je nastavené dobře i repro mam dobře zapojené. Koncový zesilovač je nový. Žádný zkrat na výstupu nemám. Poloviční napajecí napětí na výstupu mám. Je tam jenom jeden konec KIA6210AH 4-kanálový.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 16:52    Předmět: Citovat
Jak moc to hraje slabě? a reguluje poťák? pak už sledovač a jít po signálu kde končí, občas bývá zavřený MUTE-dva trandy v signálu do země, tady stačí pro zkoušku zkratovat B-E a naskočí to.
