Tevion MD7078VTS, chassis TV9.6 PAL
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 15:33    Předmět: Tevion MD7078VTS, chassis TV9.6 PAL Citovat
Zdravím.Mám zde tento TVP na opravu.Po zapnutí síťovým vypínačem se rozsvítí červená ledka,vzápětí zhasne ale obrazovka zůstane tmavá.Síťový zdroj běží,napětí na sekundáru jsou všechny podle schémy,při zapnutí síť. vypínačem je slyšet jak ve VN trafu jemně lupne,VN nenaběhne,obrazovka nežhaví.
Osciloskop nemám tak nemohu zkontrolovat buzení.Kontroloval jsem Q303 darlington BC618,Q302 smd BC858C ty jsou dobré.Vyměnil jsem C302 10µF/63V a C303 100µF/35V beze změny.Přišel jsem na přerušený C304 150n/63V v primáru budícího trafka ale výměna nepřinesla žádné změny.
Tento TVP je od kamaráda a když jsem u něj několikrát byl na návštěvě,všimnul jsem si že obraz má podušku ) ( ,on však to nechtěl opravit,že to je pro něj dobré a že by se neměl nač dívat a kdesi cosi až mu přestal jít úplně tak si koupil plazmu a tento že ať mu opravím.
Prosím o radu nač se ještě zaměřit.Za případné odpovědi předem děkuji.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Odpoj B Q303 a změř skopem zda jde H buzení pokuď ano zkontroluj C306 a 307. Jinak dost často bývá vadné VN trafo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:39    Předmět: Citovat
"Dobrá rada nad zlato" - ale píše, že skop nemá!
Obávám se ale, že bez něj bude oprava nereálná - je potřeba zkontrolovat, zda vyjde alespoň několik pulzů, ... Cry
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:40    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Když se nemáš čím podívat, je to těžké... Pokud byl ten C304 přerušený, v jakém stavu je R307? Projdi také dělič z C306, C307, ale to už bylo napsáno výše..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce na můj příspěvek.Já jsem zatím otestoval buzení(nevím zda je to dostatečné)takto:U VN trafa jsem přerušil přívody k pinům č.1 a č.3 a na kolektor a emitor Q304 S2055AF jsem napojil 40W žárovku.Po zapnutí se žárovka rozsvítila tudiž si myslím že budění by mělo být v pořádku,horší to asi bude s VN trafem,mám pravdu?
Jinak C306,C307 jsem zatím nekontroloval a R307 je OK.
biker77
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Když jsi odpojil pin 1 a 3 VN trafa nechápu jak může žárovka připojená na C a E Q304 svítit. Takhle buzení nevyzkoušíš!!! Překontroluj ty kondíky jak jsem psal často je vadný C307.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Tak jsem vypájel a proměřil multimetrem C306,C307 a multimetr mi ukázal hodnoty stejné jako jsou na kondenzátorech,takže počítám že jsou dobré.Přikládám schému s načrtnutým zapojením žárovky.Podle mě kdyby nešlo budění tak se mi ta žárovka nerozsvítí,nebo se mýlím?
 Soubor:  Opravené napojení žárovky.PNG
 Velikost:  85.47 kB
 Staženo:  157 krát
Naposledy upravil otakarv dne út únor 21 2012, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Zkonrolujte si to vaše zapojení žárovky.Vážně bude svítit?
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Omlouvám se v rychlosti jsem to špatně nakreslil.
Opraveno.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Jenže žárovka se rozsvítí, ikdyž bude např. zkratovaný (nebo trvale otevřený) tranzistor nebo proražený kondenzátor, ne? Wink
p.s. Ikdyž pokud je tranzistor O.K. a kondenzátory také, pak jediné, co může žárovku rozsvítit je skutečně buzení řádku. Wink
Naposledy upravil masar dne út únor 21 2012, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Q304 i C308 jsou v pořádku.Ale jestli je Q304 trvale otevřen to nevím Upset .
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Tak zkus zkratovat B s E a uvidíš, jest-li žárovka zhasne. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Udělal jsem to jak jsi napsal,zkratnul B s E a žárovka zhasla.Jinak v tom ŘKS není Q304 S2055AF jak jsem psal ale 2SC5149.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 8:14    Předmět: Citovat
jestli mohu s troškou do mlýna kdysi jsem podobného teviona dělal a je velmi háklivý, hned vypíná zdroj . Zaměřil bych se na tu podušku , diodový modulátor a věci okolo.
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Diodový modulátor jsem kontroloval jenom zběžně,měl jsem vypájenou dvojitou diodu D305 DMV32B a ta je dobrá.Dále už jsem se zaměřil jenom na budění a VN trafo.VN trafo už bylo měněné,TV byl dovezen z německa.VN trafo tam je osazeno(měněné)OREGA 40348-01.Ještě se důkladněji podívám na tu podušku,nejde mi do hlavy aby na zdroji byly všechny potřebné napětí,zdroj běžel a VN nenaběhlo.Počítám že něco musí zatěžovat to VN.
