předvolba oravan/merkur apod.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 18:18    Předmět: předvolba oravan/merkur apod. Citovat
Zdravím vás.dost často se setkávám s poruchami těchto kanálových voličů.hlavně jde o různé kovové kontakty.čím je nejlepší je zlepšit???mám kontaktol ale nezdá se mi na to to nejlepší.lepí se pak na něj prach a je to po nějaké době horší než to bylo.jaké máte zkušenosti?
Naposledy upravil Peta-cb dne čt listopad 16 2006, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Pleteš si pojmy, kanálový volič je ta plechová krabička uvnitř, to co máš na mysli, je předvolba. Bohužel tě musím zklamat, často praskají úchyty jezdců potenciometrů a tím je nestabilní kontakt. Dneska už nemá cenu se tím zabývat.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 18:56    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
děkuji za poučení.tak ono to je dokonce tak že to praská mrcha.a už se to asi nevyrábí že Sad ??
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
...a už se to asi nevyrábí že Sad ??
Už dlooooooouho....
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 19:17    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ vyčistit jakékoliv slaboproudé kontakty(potenciometry,trimry,přepínače atd.)tak se mi nejlépe osvětčila DIAVA,leštěnka na nábytek.Je mnohokrát lepši,než KONTOX nebo KONTAKTOL.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 20:30    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Naprostej souhlas. Jen si dej pozor na barvu, musí být červená.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:13    Předmět: Citovat
inak neviem kolko si uz opravil tlevizorov ale ak si pletes kanalovy volic s predvolbov tak potom neviem... s takymi vecami ako su predvolby sa uz neoplati hrat...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:34    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
no na změnu názvu že předvolbě se říká kanálový volič mne přivedli v místní radiotelevizní službě když jsem se ptal jestli nemají dvířka k předvolbě na oravan chvilku ticho a že tam žádný nejsou no a jestli myslíte ty černý ze předu na kan.voliči tak ty se nedělají.takle mi to bylo podáno.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:42    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...Dneska už nemá cenu se tím zabývat...
Ako vsetko aj toto je relativne. Ak sa zivis opravami TV, tak sa s tym da suhlasit. Ak to mas ako konicek, tak to je uz nieco ine a vtedy na cas nehladis.
Tieto predvolby (mimochodom presne nazvy su LPA8 pre typ s letovacimi ockami alebo LPJ8 na zaletovanie do plosaku pre TV s DO, vyrobca Chronotechna Sternberk k.p., tusim podla nejakej licencie) sa najcastejsie poskodili tak, ze majitel neprestal krutit ladiacim potenciometrom aj ked dosiel na koniec drahy. Vtedy praskali umelohmotne drziaky bezca ladiaceho potenciometra. Samozrejme dalsia pricina bola unava materialu vlastnym prepinanim. Obe zavady su opravitelne v domacich podmienkach bez specialnych pripravkov. Konstrukcia tychto predvolieb je totiz tak prepracovana, ze na uplne rozobratie ci skladanie netreba nic roznitovavat, ulamovat,ci vlastnit specialny pripravok. Staci silnejsia ihla a pinzeta s ostrym koncom a sedliacky rozum, cize vediet ako na to.
Ak je problem v tom, ze sice ladiaci potak drzi (odpor medzi spolocnym bodom potakov a konkretnym bezcom - skrutkovicou, ktora precineiva do zadu - je stabilny) ale napriek tomu aj malym dotykom na zvolene tlacitko predvolby je obraz nestabilny, pricina je bud kontak prepinaca ladiaceho napatia, alebo kontakt pre vyber pasma. Oboje odporucam len vycistit, nicim nemazat a len opat najustovat jednak pohyblivu a aj staticku cast kontaktov. Aby sa k nim dalo pohodlne dostat, je dobre povysunut tlacitka predvoleb opacnym smerom nez sa zatlacaju do predvolby pri zapnuti. Treba na to len zatlacit na zapadku kazdeho tlacitka, ktora robi doraz pri jeho "vypnuti". Najdes ju na vrchu konkretneho tlacitka. Zatlacis ju dole a tlacitko posunies von z predvolby a to je vsetko. Potom staci pinzetou alebo malymi kliestami vycistit a skorigovat kontakty.
Ak su vylomene bezce potakov ladenia, tak tam je uz rozoberania viac. Cely postup je tazsie detailne popisat,snad len par tipov.Najskor daj prec vylisok, ktory frobi "stupnicu naladenia", potom uvolni vsetkych 8 drotikov, ktore robia na jednej strane kontakt skrutkovice ladiaceho potaku a na druhej staticky kontakt prepinaca ladiaceho napatia. Potom by Ti uz mal ist smerom dozadu stiahnut kryt spolocnej odporovej drahy. No a uz si pri potakoch ladiaceho napatia...
Ked sa dostanes k bezcom, vacsina poskodenych sa da opravit tak, ze uvolneny postriebreny drot, ktory robi vlastny kontakt teplom spajkovacky zatlacis do povodneho drziaka no a potom to uz staci len poskladat opacnym postupom nez si to rozoberal.
Ako som uz pisal,ide to. Je to sice trochu zdlhave, ale ak to robis pre seba alebo niekoho znameho tak Ta straveny cas nebude mrziet. No a ten pocit ze telkac zas ma 8 predvolieb a drzia... to je na nezaplatenie Laughing Laughing Laughing
Ak sa to na jednej predvolbe naucis, ta dalsie Ti uz pojdu omnoho
rychlejsie Wink
PS: Ja som to robil naposledy asi pre dvomi tyzdnami tiez Very Happy
PS2: Uffff, to bol elaborat Rolling Eyes
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 22:00    Předmět: Citovat
je to srozumitelně napsaný. zejtra se do toho dám uvidíme jak to dopadne.dík
johndeer
Založen: Apr 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 3:42    Předmět: Citovat
Na ty kontakty použij spray WD40 dá se koupit i u některých čerpacích stanic. Ačkoliv pro to přímo není určen tak je to nejideálnější prostředek na vyčištění a dlouhodobou funkčnost. Je též lepší na potenciometry než dnešní leštěnka Diava. Bezvadně uvolňuje oxidy a svou mastnotou chrání před další oxidací.
Dokonce se s ním dají "opravit" i přepínače ve starých cívkáčích Tesla např v B 113, B116 atd. Velice opatrně se do nich na konci vysokorychlostní vrtačkou vyvrtá dírka průměr max 0,8 mm a slabě se do nich několikrát stříkne cca po 5 minutách a několika "zaškubáních" s přepínačem začně přepínač plně fungovat a vydrží mu to i pár let.
Mám to vše už dlouhá léta vyzkoušené v praxi.
A pokud někde bude totálně zarezlý šroub tak stačí trochu očistit stříknout sparay a třeba i den počkat. Pak jde povolit pomalu i rukou ačkoliv jsi na něm den před tím visel vahou celého těla a nic.
Hlavně nezkoušej něco podobného ale jen ten WD40, jiný spray by mohl obsahovat i nevhodné složky (teflon atd) a ty by mohly časem na slaboproudých kontaktech vytvořit nevodivou vrstvu. WD40 to nedělá.
Jinak ty předvolby jde sehnat někde ve sběrném dvoře a i když jsou třeba 8-mi násobné, tak jejich součásti jsou stejné a při troše trpělivosti je můžeš použít i do toho Merkuru. Pokud původní jsou nějak poškozené.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:30    Předmět: Citovat
Podobný problém s predvoľbov merkura mam aj ja. Nepomohol ani kontox ani nič iné. Nešlo by pôvodnú mechanickú jednotku nahradiť elektronickou s MAS560 alebo MAS562 aka sa používala v TV Tesla Saturn ale i v iných typoch ??? Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:38    Předmět: Citovat
Nepomohl. Nebo aspoň ne úplně. Ten problém nebývá ani tak v kontaktech přepínačů, jako v kontaktu jezdců potenciometrů předvoleb. A ty jsou tam stejné.
Když už, tak do toho zabastli jednotku ladění napěťovou syntézou z C430 - ta nemá žádné pohyblivé součástky.
meno
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 13:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Napatová syntéza a merkúr ?! Zaujímava kombinácia !!! Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 19:45    Předmět: Citovat
Meno: původní dotaz řešil například jednotku LPA8, tu Tesla nahradila jednotkou syntézy v C430, což byla C416 (LPA8 vlastně byla v C419, ta neměla dálkové ovládání), tedy do "trojšasi" vyráběného v té době už asi 10 let beze změny, co by stála za řeč. Během té doby se objevila jen jedna změna - náhrada potenciometrů právě tou syntézou. Připojuje se na stejné konektory.
Takové drobnosti, jako první model se stereofonním zvukem, doplnění modulu TXT a poslušný návrat od SECAM dekodéru s automatikou nulové barvy zpět k laděnému, do podstatných konstrukčních změn nepočítám.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
