Co měří tato měrka?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:08    Předmět: Co měří tato měrka? Citovat
Dobrý večer!
Pánové a dámy, nevíte někdo, co je to za měrku - nějaká vážka?
Snad to má souvislost s elektrem....
Dva kusy s různými stupnicemi.
 Soubor:  C 558.jpg
 Velikost:  156 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  C 559.jpg
 Velikost:  144.77 kB
 Staženo:  165 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Zkusím hádat - nějaký siloměr na kontakty?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Tím se nastavoval přítlak kontaktů u relé apod.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
Sloužila k nastavování přítlaku kontaktů na relátkách v telefonních ústřednách- na plochá relé. Ústředny typu P51, UTU a další.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Běžně se používala na nastavení tlaku na kontaktních svazcích v telefonních ústřednách předchozí generace.
Charos
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Díky, díky díky....
A jak se používaly?
Nějaká plochá relé z dětství mám, tak bych to vyzkoušel...?!
OK2STO
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Každé ploché relé mělo stanovený přítlak, měrka se vložila mezi kontakty a měřil se tlak , kdy se kontakty rozpojily, pokud byl tlak špatný, tak se justovacími kleštěmi , měly zahnuté čelisti, byly ruzných tvarů, podle typů relé, se kontakty ve spodní části - v oblouku- justovaly, tak aby tlak na kontakt byl ve stanovené míře dle výrobce relé.
Charos
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:25    Předmět: Citovat
To OK2STO: díky, vyzkouším! Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Používá se to tak, že se šroubkem nastaví potřebná síla, čímž se zkušební jazýček předpruží. Pokud má kontakt relé nastaven správný přítlak, tak se při postupném stlačování předpruženým jazýčkem pohne ve stejný okamžik.
Charos
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Díky všem za informace! Idea
