Ahojte basliri odbornici. Mam strasny problem, na ktory tu snad najdem odpoved Potrebujem napojit onboard videokameru rallye auta na interkom OMP. Helmy su pripojene cez 3 pinovy DIN konektor na interkom. Ten ma oddelene ovladanie hlasitosti na kazdu helmu - zabezpecuje aby som pocul spolujazdca a on mna.
Bohuzial tento interkom nema vystup na kamerku a interkom s vystupom je zbytocne drahy (300-400 EUR). Napadlo mi preto napojit kameru priamo na vystup z interkomu, ktory ide na sluchatka helmy. Tam ide zmiesany signal z oboch mikrofonov, takze staci napojit vystup na jednu helmu. Skusal som to zbastlit, ale nefunguje mi to, skusam to cez mikrofonovy vstup na notebooku a neeviduje ziadny signal.
Interkom je napajany 2x 9V baterkou (je mozne ze kazda helma ma svoju baterku?, alebo ze druha bateria je zalozna, alebo iba na zvysenie kapacity - neviem). Medzi dvomi pinmi som nameral napatie cca 7V.
Viete mi poradit, ako toto zapojenie upravit tak, aby som mohol bezpecne pripojit kamerku (bola dost draha a nerad by som ju nejak odpalil). Je mi jasne ze zmenou hlasitosti na interkome zmenim aj hlasitost vstupu do kamerky, ale to viem riesit pevnym nastavenim hlasitosti interkomu... Budem vdacny za kazdu radu a pomoc.
Fotografie inkriminovaneho interkomu som prilozil, mozno to niecomu pomoze...
Jako kamera v helmě řidiče a displej v helmě spolujezdce?
Pak by měly stačit horní propusti pro video, pásmová pro audio a dolní pro napájení. Mezi kabelama ve skříňce horní.
pásma:
Napájení DC,
audio 100-15kHz
video 2MHz
Asi to bude potřeba nějak dovysvětlit. Jsem to moc nepochopil.
Ty dvě baterky můžou znamenat symetrický napájení.
Bude to chtít vzít kus papíru a začít rozkreslovat.
video nejde zapojit do audio, viz ty frekvence.
Jo ták, jde nám o vytažení audia z interkomu a úpravu na mik.úroveň
NTB může mít tu mikrofonní zdířku přepnutou na jinej režim. PC mikrofon má v 3,5mm jacku fantomové napájení.
Ta kamera má bejt na helmě nebo někde pevně?
Na obrázkách je vidět červenej,bílej (sluch<>mik?)a zemění. Kam to vede?
Bude to potřeba asi více rozebrat/podívat se.
Co se záznamu týče, kamerky maj kompresor dynamiky a nastavená hlasitost, pokud nebude větší než povolená, bude pro záznam upravená kamerou.
Takze upresnim. Potrebujem vytiahnut zvuk z vystupu na sluchatka v helme a napojit ho na mikrofonovy vstup v kamerke. Kamerka je upevnena v aute napevno na klietku vo vnutri auta. Na fotkach vidno ciernu krabicku - interkom. Z nej idu dva DIN konektory - kazdy sa napoji na jednu helmu. Tipujem ze trojpin bude - mikrofon, zem, sluchatko. Napajanie je 9V.
V principe si to predstavujem ako audio rozbocku - jedna vetva pojde dalej do helmy, druha pojde do kamery. Ale neviem, ci to takto mozem vobec napojit bez toho aby som poskodil kameru - nakolko netusim ako vlastne mikrofonovy vstup funguje. Ked som to skusal cez notebook (tam by mi vstup nechybal) - nefungovalo mi to.
Interkom zmiesava do vystupu na sluchatka oba mikrofony, takze tam pocujem aj sam seba - cize netreba mi nic miesat, iba rozbocit audio z jednej z heliem. Konektory som si uz kupil - aby som nemusel zasahovat do heliem. Otazka stale znie - ako na to?
Zaslal: pá únor 17 2012, 12:06 Předmět:
Otvoriť ten interkom, vybrať dosku DPS, z obidvoch strán urobiť detailné ostré foto bez reflexov (bez blesku).
Nakresliť schému, potom sa navrhne čo a ako.
Z uverejnených fotografií schému nakreslí kde-kto, možno aj tu na fóre.
aha, cize sa neda signal pre sluchatka priamo pouzit ako vstup pre mikrofon?
ked budem doma - rozoberiem, nafotim, poslem...
posielam fotky - rozobral som to a pofotil. prosim este raz o pomoc. verim, ze sa to da zobrat rovno zo signalu pre sluchatka - prosim o pomoc ako na to. velmi by mi to pomohlo, aby som vedel nahravat aj rozhovor jazdca a spolujazdca, kamera to nevie v tom hluku zachytit...
Zaslal: so únor 18 2012, 15:05 Předmět:
Dva rovnaké rezistory 220 až 2k2 a trimer 100. Pripojiť podľa modrej farby
Úroveň zvuku do kamery sa nastaví trimrom.
Kamera síce bude mať kompresor, ale aj tak treba nastaviť optimálnu úroveň. Zo zoslilňovača lezie cca 3V a do kamery stačí 50 až 100mV, možno aj menej.
Interkom posiela zvuk z mikrofónu jednej prilby do reproduktoru v druhej prilbe. Do vlastnej signál neide, iba ak presluchom cez napájanie.
Batérie sú spojené paralelne, dve sú zrejme len kvôli kapacite- výdrži.
vyskusam! ale mam kontrolnu otazku do kamery si nakreslil iba jeden kabel. predpokladam spravne ze druhy kabel patri na minus baterie? maj strpenie s nami laikmi
Zaslal: so únor 18 2012, 20:06 Předmět:
Druhý vodič je ten krúžok okolo modrého vodiča, t.j. tienenie ... koaxiálny káblik.
Pokiaľ by kamera mala možnosť prijímať stereo, dalo by sa to zapojiť z každej prilby do iného kanálu. Použil by sa aj na druhú stranu 100 Ohmový trimer bez prepojovacieho vodiča na druh stranu konektora obdobne ako na ľavej strane obrázka.
No dnes som to dobastlil, mam to uz pekne urobene tak aby to prezilo aj realne pouzitie... Funguje mi to pekne stereo Procesor - co pijes? A este raz dakujem!
