Vypneme celý internet!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Vypneme internet. To mi připomíná jeden díl z IT CROWD.
Laughing Number one
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jeden z té družiny byl nomenklaturní kádr, a když postoupil na vedoucí funkci, oznámil svým bývalým kolegům: "Žádné hardváre, žádné softváre, bude se pracovat!
Mikroprocesory byly napřed míněny dobře. Ale když vidím tu samoúčelnost většiny procesů okolo IT, tak toho kádra čím dál víc chápu.
The_P
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Stačí za IP doplnit vhodný podadresář a všechno funguje.
Jiste, to jsem predpokladal, jenze problem jest kde ten adresar ma jeden sehnat a ne kazdy server to ma takto pristupne. Obecne takove pravidlo pro bezneho smrtelnika proste pouzit nelze, spousta webu s takovym pristupem ani nepocita a odkazy pak nefunguji korektne apod.
Pokud by skutecne doslo k vyrazeni DNS (coz se nejspise nestane), defacto by internet opravdu prestal existovat. Zajimave je, ze DNS jsou az prekvapive centralizovany hierarchicky system, ktery si o napadeni uplne rika. Mozna je na case s tim neco udelat Wink
Ale je fakt, ze by se projednou neco skutecne udelalo a lid by netravili cas nesmysly, ctenim blesku, novinek, idnesu a podobnych blafu. Mozna je to primo na navrh smernice pro EU, kazdy mesic na jeden den vypnout internet! Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:43    Předmět: Citovat
The_P napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Případnému zájemci pošlu přímou IP na EB - žádný DNS nebude potřebovat. Nechci to zveřejňovat, kdo chce, ať hledá.
No, pokud pouziva ebastlirna.cz name-based virtual host (jak se zda), tak bude vetsine uzivatelu IP serveru docela nanic, protoze prohlizece pak neposlou v HTTP hlavicce potrebny udaj (Host podle HTTP/1.1) a server misto obsahu vrati napriklad "Apache is functioning normally", nebot nevi, jaky web ze to ma zobrazit Wink
Staci si zapisat tu IP adresu a hostname do /etc/hosts.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:47    Předmět: Citovat
The_P napsal(a):
Však o tom taky píšu, že to zasáhne jen běžné smrtelníky a tudíž to bude bez účinku. Důležité systémy doufám mezi sebou nekomunikují přes DNS, to už by ten ajťák musel být totální trotl.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Nemudrujte, nainstalujte si BIND9 (potřebuje databázovej systém MySQL), zrovna si ho nakonfigurujte, aby uměl DNSSEC, v nastavení sítě si změňte DNS na 127.0.0.1 a hotovo.
Na linuxových (a snad i dalších unixových a unix-like) systémech se buď ve správci balíků označí samotnej balík bind9, ten už v závislostech MySQL má.
Kdo radši příkazovku (rychlejší, bez klikání), tak třeba na Debian-like systémech (tzn. i Bubububububuntu a spol.) spustí jako root aptitude install bind9
— Winston Churchill
The_P
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jasne, ale opet, to neni nic moc pro bezneho smrtelnika vytvaret si doma maly DNS "telefonni seznam" a otazka je, k cemu by to vedlo, kdyz by jeden nemohl najednou kamkoliv na dosah jednoho kliku ci maximalne vterinu hledani na googlu. Nedokazu rict, ze by to byla zcela pozitivni zmena co se typu uzivatelu internetu tyce.
ZdenekHQ napsal(a):
No, ono to neni tak jednoduche. Co je pravdepodobnejsi, ze spadne cely DNS system vcetne vsech zaloh a cache po ceste, nebo ze nejaky veledulezity server se presune do jine serverovny/prepne na zalohu/cokoliv, kdy se zmeni IP ale nazev v DNS zustane stejny?
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:57    Předmět: Citovat
MetalGod: BIND nepotrebuje MySQL. A hlavne ti nepomoze v pripade, ze by nefungoval ziadny z ROOT DNS serverov.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 10:02    Předmět: Citovat
rnbw: Měl jsem ho v závislostech, ale nejspíš mu bude stačit i jiná SQL databáze, pokud bude korektně poslouchat na příkazy z BINDu.
Proč by neměl pomoct? Pokud se nepletu, ROOT DNS servery potřebuje jenom tehdy, když na onu doménu vstupuju poprvý, jinak, když už v tabulce záznam mám, se to překládá u mně na mašině, takže už s jiným DNS nepotřebuju komunikovat. Nebo mi něco uniklo?
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Nejdřív jsem chtěl napsat, že kdo si neumí zjistit IP adresu, by nám tu stejně jenom překážel, ale pak jsem si po půlhodině hledání na Googlu uvědomil, že si stejně nedokážu zjistit, co že se to má za ni připsat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 10:41    Předmět: Citovat
To jsem nepochopil, ale jsem si vědom i tak, že zemřu úplně blbej. Laughing
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Asi takhle???
kód:
Jojo, takhle. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 19:53    Předmět: Citovat
V případě ohrožení základních funkcí státu bude totiž premiér moci vyhlásit stav kybernetického nebezpečí.
Než premiér vyhlásí stopstav internetu, tak bude mít logo anonymous i na spodním prádle. Very Happy
