Osciloskop s 7QR20
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Tady k ní taky něco málo je Wink
Honza - kokúň
__________________________
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Dobrý den, poraďte prosím, čím přilepit u obrazovky 7QR20 na patici takový ochranný kroužek? Je asi mosazný. Obrazovka mi vypadla z takového starého osciloskopu, trochu poslakovala po dlaždičkách, ale nerozbila se /možná ano někde vevnitř, šlo by to nějak přeměřit/? Jsou tam dvě elektronky 6L43. Je to na pohled amatérská výroba. Chtěl bych to zkusit pro zajímavost rozchodit, před vypadnutím obrazovky po výměně jednoho přismahnutého poťáku se na obrazovce něco objevilo, ale když vidím ty staré součástky budou se muset všechny vyměnit. V nejhorším to poslouží jako dekorace. Předem děkuji.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Predovšetkým pri amaterských konštrukciách je dobré priložiť fotku, aby mal človek predstavu, o čo vlasne ide.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém. Zbytky starého lepidla jsem očistil a přilepil jsem to normálním sekundovým lepidlem a je to bez jakýchkoliv problémů. Jen je potřeba si dát pozor na orientaci klíče na tom kroužku.
MajklR
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Dobrý den, bohužel nemám možnost zde umístit obrázek, chtěl jsem hlavně vědět čím přilepit ten mosazný kroužek a jestli jde ta obrazovka nějak přeměřit po tom pádu ,žhavení změřím, ale to ostatní. Nebo to mám nechat, co se z toho vyvrbí?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Myslím, že by neměl být tak velký problém obrazovku prostě "rozsvítit" tím, že ji zprovozníš v tom zbytku osciloskopu. Použij z něho potřebné žhavící, anodové a mřížková napětí (viz datasheet). Vychylovací destičky navzájem propoj a po zaostření by měl být svítící bod blízko středu obrazovky. Wink
p.s. Např. lze zkusit tohle zapojení. Je to zjednodušení tohohle.
 Soubor:  7QR20.png
 Velikost:  4.63 kB
 Staženo:  174 krát
MajklR
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Dobrý den, moc děkuji za rady. Obrazovku jsem zkusil v tom osciloskopu, po chvilce se na ní objevil svislý pruh, jde trochu roztáhnout, je tam ještě jiný problém, selénový usměrňovač a ten se dost hřeje, zkusím ho něčím nahradit, samozřejmě i fůru starých kondenzátorů a odporů trochu si s tím pohraji a uvidím, co s toho bude. Ještě jednou díky za rady.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Pokud máš svislý pruh SLÁVA.Chybí ti připojit zbylé dvě destičky.Kontakty řádně očisti a bude to asi v pořádku.Seleny bývají i na pár miliampér. Radši použij křemík,Budeš li dávat diody do serie dej k nim paralelně odpory M1 to zajistí rozdělení napětí.
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:03    Předmět: Citovat
NÁVOD S 2X 6L43 vyšel v roce 1965-6 ve VTM, sám jsem to stavěl, možná že tu stránku ještě mám Very Happy , ale musel bych pohledat
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
MajklR
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Pánové moc děkuji, bohužel VTM z r. 65 a 66 nemám , ale byl bych vděčný za schema. Zkusím obvolat známé, třeba budu mít štěstí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:26    Předmět: Citovat
TO:MajklR.Nepochlubil ses zda máš 7QR20 v pořádku.Pokud bys chtěl přijet do Krnova nechám ti ještě 2 7QR20.Sedá na ně prach a je mi líto vyhodit je na smeťák.
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za nabídku, on je ale Krnov od Olomouce trochu daleko zvlášť teď v zimě, pokud by se to dalo poslat poštou, hradil bych třeba předem veškeré náklady. Obrazovku jsem zkoušel tak, že jsem ji po slepení kroužku osadil do "přístroje" a zapnul .Po chvilce se objevil svislý proužek, jak už jsem psal a šel asi 5mm roztáhnout, reagoval tam ještě JAS, ale svítí dost málo. Včera jsem se dověděl od původního majitele, který to před mnoha lety stavěl, že to není dodělané, samozřejmě schemu nemá. Našel jsem něco podobného na : http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/osciloskop.html . Za každý názor na toto schema děkuji. Ta původní konstrukce je plná starých kondů a rezistorů, je třeba to vyměnit. Vodiče spojené v gumových průchodkách bez izolace, prostě na "kopanec". Snažím se sehnat původní zapojení, ale bude to asi trochu problém. Přeji hezký den.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 12:18    Předmět: Citovat
V popisu je psáno, že jde o stejné, jen trochu vylepšené zapojení podle VTM. Tak není třeba shánět původní. Změny spočívají v přivedení synchronizace do č.z. (přes spínač) a v použitém transformátoru. Pokud je třeba vyměnit všechny kondenzátory, tak to spoj s (mírnou) přestavbou. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 14:44    Předmět: Citovat
To MajklR.Smeťák mám desetkrát blíže než poštu.
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 18:13    Předmět: Citovat
pro "masar" , děkuji, totéž jsem si myslel i já, prostě baví mě oživovat to, co někteří vyhazují.
Strana 2 z 4
