Zaslal: st únor 22 2012, 8:59 Předmět: Vhodný motor pro 3f generátor
Zdravím,
hledám vhodný motor pro 3f generátor. Co jsem si tak pročetl témata, dozvěděl jsem se, že by to mohlo fungovat i s asynchronním, jen tam jsou nějaká specifika. Jako držet otáčky a zapínat bez zátěže.
Ani jedno by pro mě nebyl problém.
Jak je to s těma synchronníma? Zkoušel jsem si někde zjistit cenu, ale nic ...
Hlavní odběratelé by byli 3f malej motor hádám 0,6kW, osvětlení, audiozesilovač. Bylo by dobré, aby se k tomu v nouzi dalo připojit třeba i něco většího, třeba velká flexa, kango a tak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 22 2012, 12:41 Předmět:
Pak si myslím je favorit jako pohon značně předimenzovanej - má podle verze mechanickej výkon 40 nebo 50kW a pak záleží na otáčkách = počtu pólů generátoru, jak se ten výkon přenese. Nejrozumnější je reduktor 2:1 a generátor 1500rpm, aby motor mohl mít 3000rpm = aby byl v oblasti nejvyššího krouťáku = největší tepelné účinnosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No motor z favorita je proste doma s komplet LPG,tak tam bude, nic menciho neni po ruce.
Jo parametry zhruba vim,jake bych potreboval, ale nevim kde zjistit cenu. Klidne bych tam dal 20kW, jenze ta cena bude silena.
Nejsem si jistý, jestli asynchronní motor (pokud se použije jako generátor) nemusí být připojený do elektrické sítě - když se točí nadsynchronními otáčkami, do sítě proud dodává místo aby jej odebíral. Pokud by se použil samotný, tak jako zdroj nebude fungovat. Ale nechci to tvrdit moc nahlas, tak moc tomu nerozumím.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: st únor 22 2012, 14:45 Předmět:
to je docela těžký nějak rozumně poradit,když nevíme,k čemu to celé má vlastně sloužit. (on ten motor totiž bez pořádnýho zatížení moc tepla nevyrobí...)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 22 2012, 15:18 Předmět:
Nemlžíš tak trošičku? Najprv LPG, teraz benzín.
Kogeneračná jednotka na zemný plyn má zmysel. Tepla to dá skoro toľko ako plynový kotol, ale popri tom máš aj elektrinu za lacno. A bez tunelov, bonusov a dotácií. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Kdysi davno jsem o tom taky uvazoval. Myslenka byla obdobna, motor z favorita + 20kW asynchronni motor, oboji se mi tu bez uzitku valelo.
Po zevrubnem pokoumani problematiky byl vysledek ten, ze takovy motor je v ostrovnim rezimu jako generator naprosto nepouzitelny a synchronni generator o takovem vykonu stoji hromadu penez, takze sem se tim dal nezabyval.
