Vhodný motor pro 3f generátor
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 8:59    Předmět: Vhodný motor pro 3f generátor Citovat
Zdravím,
hledám vhodný motor pro 3f generátor. Co jsem si tak pročetl témata, dozvěděl jsem se, že by to mohlo fungovat i s asynchronním, jen tam jsou nějaká specifika. Jako držet otáčky a zapínat bez zátěže.
Ani jedno by pro mě nebyl problém.
Jak je to s těma synchronníma? Zkoušel jsem si někde zjistit cenu, ale nic ...
Hlavní odběratelé by byli 3f malej motor hádám 0,6kW, osvětlení, audiozesilovač. Bylo by dobré, aby se k tomu v nouzi dalo připojit třeba i něco většího, třeba velká flexa, kango a tak.
Agregát by byl motor z favorita.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Chceš vyrábať niečo takéto?
generátor s výkonom 20kW.
 Soubor:  gen.jpg
 Velikost:  178.56 kB
 Staženo:  290 krát
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Ano, něco podobného, jen výkon mi stačí ohodně méně. Ta výroba elektriky u toho bude spíše jako doplněk. Myslím, že zhruba do 6 kW by to plně stačilo.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Pak si myslím je favorit jako pohon značně předimenzovanej - má podle verze mechanickej výkon 40 nebo 50kW a pak záleží na otáčkách = počtu pólů generátoru, jak se ten výkon přenese. Nejrozumnější je reduktor 2:1 a generátor 1500rpm, aby motor mohl mít 3000rpm = aby byl v oblasti nejvyššího krouťáku = největší tepelné účinnosti...
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:48    Předmět: Citovat
No motor z favorita je proste doma s komplet LPG,tak tam bude, nic menciho neni po ruce.
Jo parametry zhruba vim,jake bych potreboval, ale nevim kde zjistit cenu. Klidne bych tam dal 20kW, jenze ta cena bude silena.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jestli asynchronní motor (pokud se použije jako generátor) nemusí být připojený do elektrické sítě - když se točí nadsynchronními otáčkami, do sítě proud dodává místo aby jej odebíral. Pokud by se použil samotný, tak jako zdroj nebude fungovat. Ale nechci to tvrdit moc nahlas, tak moc tomu nerozumím.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 14:45    Předmět: Citovat
to je docela těžký nějak rozumně poradit,když nevíme,k čemu to celé má vlastně sloužit. (on ten motor totiž bez pořádnýho zatížení moc tepla nevyrobí...)
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Napájení 3f motorku asi 600w, napájení osvětlení, napájení nějaké elektroniky, jako notebook, zesilovač, rádio
vyjímečně flexa, kango, vrtačka.
fifiju
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 14:57    Předmět: Citovat
dobře,tak teda jinak. Nebylo by škoda nevyužít toho tepla z favorit motoru?
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Tepla? Nechápu. K čemu mi bude Question
fifiju
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:05    Předmět: Citovat
v Blansku tím kdysi vytápěli celou budovu autoškoly.(možná to tam funguje dodnes) tvůj úmysl určitě není špatný, ale jdeš s kanónem na vrabce...
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:10    Předmět: Citovat
To než topit motorem, tak raději ten benzín zapálím a tepla bude víc Smile
On bude mít víc využití, výroba energie bude jen jedna z věci co bych rád aby uměl.
Našel jsem 4kW vojenský centrály za 7 tis. Tak asi jedině to vykuchat z ní.
Nebo nevím, samotnej generátor je asi nesehnatelnej.
helios
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Nemlžíš tak trošičku? Najprv LPG, teraz benzín. Wink
Kogeneračná jednotka na zemný plyn má zmysel. Tepla to dá skoro toľko ako plynový kotol, ale popri tom máš aj elektrinu za lacno. A bez tunelov, bonusov a dotácií. Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:21    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Myslíš, že když jen tak zapálíš benzín, že dosáhneš stejné kvality spalování jako v motoru?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Kdysi davno jsem o tom taky uvazoval. Myslenka byla obdobna, motor z favorita + 20kW asynchronni motor, oboji se mi tu bez uzitku valelo.
Po zevrubnem pokoumani problematiky byl vysledek ten, ze takovy motor je v ostrovnim rezimu jako generator naprosto nepouzitelny a synchronni generator o takovem vykonu stoji hromadu penez, takze sem se tim dal nezabyval.
