Vhodný motor pro 3f generátor
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Nevím, každopádně já nechci pálit ani benzín ani plyn abych měl teplo.
Proč bych mlžil, chcete fotku toho favorita na špalkách? Shocked
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:34    Předmět: Citovat
-Souhlasím s andreou
-Točit favoritem 4Kw motor je úplná šílenost. Proč kuchat vojenskou centrálu ?
není lepší jí zrepasovat nebo nahradit motor moderním 4 taktem. S motorem z favorita
budeš mít šílenou spotřebu (při zátěži 4 - 6 Kw motor nepracuje v optimálním režimu).
-Pokud to má být přenosné chce to vzduchem chlazený motor.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Úvaha:
Nebolo by možné namiesto motoru s kotvou nakrátko použiť starší typ s rotorovým spúšťačom? Tie predsa mali na rotore cievku a jej postupným skratovaním sa zvyšoval výkon. (Používalo sa to napr. u kolotočov). Keby sa ten rotor budil jednosmerným regulovaným prúdom, malo by to fungovať ako synchrónny generátor... Question
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:42    Předmět: Citovat
3 fazovy?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 16:00    Předmět: Citovat
když jsem poprvé opravoval 2kW centrálu z baukdesicosi,těšil sem se,že konečně zjistím,jak je to celý řízený. K mému velkému úžasu - kotva na krátko,dvě statorový vinutí a dva kondenzátory. nic víc tam jaksi nebylo. Je nějaký důvod,proč by toto nešlo aplikovat na obyč 3f motor s kotvou na krátko?
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Ohledně té kotvy na krátko
http://www.jtresnak.com/index.php?p=56
Ale moc se mi tomu nechce věřit, že by to byl až takovej zázrak. Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak proč by se to už dávno nedělalo.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Ten chlap je uz na prvni pohled magor. Pokud nekdo dela od wellness az po vyvoj HW a SW, co si myslet jineho. A ta terminologie - "energie eteru". Kdyz tak uz "volna energie" Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Ing. Třešňák píše o autonomním provozu, ale ten oranžový CYSY 3x2.5 co vede do svorkovnice moc autonomně nevypadá. A co si má člověk myslet o inženýrovi, který upevní hnací vrtačku omotáním izolepou na kus dřevotřísky?
Generátoru z asynchronního motoru v ostrovním režimu bych moc nevěřil. Ještě snad do konstantní zátěže, ale ne při proměnném zatížení třeba 10-100%. Kvalitní agregát by měl mimo jiné i nespálit zbylou zátěž při odlehčení. Pokles napětí při skokovém zatížení by kromě nefunkčnosti až tak moc nevadil, ale co třeba 80V překmit napětí při odlehčení.
Jako relativně schůdnou cestu bych viděl v obstarání ss motoru řádově 10 kW (textilní, papírenské stroje atd.) a okolo něj elektroniku včetně střídače.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 17:11    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
To neni normalni 3f asynchronni motor, tento ma vynikle poly - muze pracovat synchronne.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
nebudu hodnotit provedení a regulaci, ale ta oranžová šňůra je k flexe . . .
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:01    Předmět: Citovat
jak může motor s kotvou nakrátko pracovat synchronně Question
to jako že při nízkém zatížení se bude díky vyniklým pólům chovat podobně jako magnetostrikční krokový motor a točit se synchronními otáčkami?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Celá diplomka
SPECIÁLNÍ ASYNCHRONNÍ MOTOR JAKO ZDROJ
ELEKTRICKÉ ENERGIE
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101
M.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Může mi někdo odpovědět na otázku proč zapojení s jedním, dvěma nebo třemi kondenzátory a jedním asynchronním generátorem je pro mnoho lidí tak překvapující a ti největší exoti dokonce nevěří v jeho funkčnost? Vždyť se takové zapojení používá v laciných centrálách a tam evidentně funguje...
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:03    Předmět: Citovat
... ale jak
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:26    Předmět: Citovat
... samozřejmě kompromisně, vzhledem ke složitosti zapojení se nedá víc očekávat.
Strana 2 z 3
