DPS pre lampovy zosik
Mishung
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 17:20    Předmět: DPS pre lampovy zosik Citovat
Nazdar, plosak k lampacu tak serioznejsie navrhujem prvy krat, doteraz len
na spajkovacie ocka a pekne drotovat Smile
Nemate pre mna nejake rady pripadne nejaky link k stranke s nejakymi tipmi ktorych sa drzat pri navrhu DPS pre lampac
a vyhnut sa tak zbytocnym kapacitam, impedanciam prip. zemnym sluckam?
Diky Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Kapacity tě tak trápit nemusí na těchto skoro stejnosměrných kmitočtech. Spíš je dobré dávat pozor na dostatečné izolační mezery mezi spoji, obzvlášť v tomto případě, kdy provozní napětí nebudou malá. Je dobré udělat pokud možno velké pájecí plošky pokud je místo. Při pájení to pak oceníš. Rozlitá zem taky není na škodu, nebo alespoň silné zemní spoje - sníží se impedance. Jinak strejda Google určitě taky najde nějaká doporučení... Chce to si s tou deskou trochu pohrát...
Mishung
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 18:30    Předmět: Citovat
no so strejdom som besedoval asi pol hodinu a nic uzitocne som sa nedozvedel Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Specielní česká kniha na toto tema nebude . Takže i zde budou platiti obecné zásady zemnění , jako při drátování . Co tě tlačí do DPS ? Stáváš se fabrikou ? Axiální součástky zatím jsou .
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Mishung napsal(a):
Diky Wink
Tak jeden link bych měl.
http://www.hullerum.de/Marshall/TSL122repair.html
Tady se dočteš , že s tím mají problém i profíci. Stárnutí epoxydového materiálu DPS.
Když zůstaneš u vzdušné-očkové konstrukce alespoň pro koncový stupeň tak si možná ušetříš spoustu nepříjemností.
Pravděpodobně kecám.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Prelistuj si prípadne
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=velka+prirucka+radioamatera
o DPS tam nie je, ale...
Naposledy upravil Xeon_sk dne čt únor 23 2012, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Kde je tam což o návrhu DPS pro lampová zařízení ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl, můžu oskenovat dps koncového stupně pro VXN100 (stanice ze sanit), pro 2x QQE3/12. V mnoha tisících exemplářích fungovaly dvacet nebo kolik let. Tenkrát s tím velkou vědu nedělali.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:19    Předmět: Citovat
U toho Marshallu je základní problém v tom, že někdo nepřemýšlel a šetřil na materiálu. Některé modely to řeší profrézováním.
