Finlux 82X300, přehřívá se trand v ŘKS
newman
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:57    Předmět: Finlux 82X300, přehřívá se trand v ŘKS Citovat
Kolegové, prosím o konzultaci: Tuto TV (šasi TZ) jsem dostal s vadným koncovým T v HR a přerušeným ochranným odporem. Po výměně T nadměrně hřeje. Všechny "běžné" příčiny jsem již vyloučil - měnil jsem všechny C v HR, kontroloval budící trafo, ověřil průběhy buzení BU, žádné studeňáky. BU je po minutě provozu horký včetně chladiče. Odběr na 140V (napětí je snížené na 132V) je od 470 do cca 680 mA podle jasu. Je jasné, že je překračován mezní výkon BU2525AF. Při odpojení 200V pro RGB spadne odběr na 370 mA, při odpojení napájení VR asi na 360 mA. Napájení 16V pro VR odpovídá (je tam 15V) ale namísto 200V pro RGB naměřím 217V a to přes to, že napájecí napětí pro HR není 140V ale je spadnuté na 132V. Váš názor - může to být VNT? Ještě podezřívám BYM357X ale nemám momentálně náhradu.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Myslím, že jsi nevyměnil všechny elyty horizontálu. Zaměř se na buzení toho konc. trandu. A víc nepovím. Musíš se hochu taky trochu snažit sám když chceš bejt bastlířem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
newman
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Měnil jsem impulsní C, elytů tam zas tak moc není, v buzení je jen CK6 220/25 a ten byl v pořádku (a pro jistotu vyměněn). Nemám ve zvyku se bez nějaké vlastní invence ptát hned po netu ale tady jsem se nějak zamotal ..
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
newman
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Po 2 minutách 70°C
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Změnil bych výrobce toho BUčka. Ono totiž, když dva dělají totéž, není to totéž. Katalogové hodnoty jsou samozřejmě stejné. Shocked
P.S. Třeba TV SONY jsou na to dost choulostivé. Wink
P.P.S. Už jsem taky viděl jak někdo dal místo Darlingtonu normální BUčko. To potom taky hřeje. Shocked
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
newman
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:58    Předmět: Citovat
To jsem už zkoušel- původně jsem měl BU2525AF z Tipy, ty hřály po 20 sec a po 30 sec bylo po nich. Teď mám z AME (originál Philips) a jsou evidentně kvalitnější. Ale v tom podstata závady není.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:01    Předmět: Citovat
xxx
newman
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Ono to nakonec bude přece jen někde v buzení. Na bázi BU má první záporný impuls o 2V nižší amplitudu a na výstupu budícího trafa je to téměř stejné.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Někdo tady nedávno popisoval nějakou podobnou věc na MC2A, zkus pohledat podle tohoto chassis.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
newman
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Dostal jsem tip od kolegy na to budící trafo, podle něj se jedná záludnou ale typickou vadu těchto TV. Každopádně díky všem za konzultaci.
Naposledy upravil newman dne pá únor 24 2012, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Rozborku budícího trafa si můžeš cvičně vyzkoušet. Možná se jedná o záludnou závadu ale budící trafo jsem vadný neměl nikdy. Fakt je, že darlingtony se hřejou víc než jednoduchý bipolary. Nikdy jsem ale teplotu chladiče-trandu neměřil tak nemůžu posuzovat.
newman
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 11:45    Předmět: Citovat
BU2525AF není darlington. Tak to já jsem v dobách své praxe pár budících traf měnil a u těchto Finluxů se údajně jedná o častější záležitost.
A čím to bylo prosím tě? Odpor, pitomej odpor!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 11:49    Předmět: Citovat
S tím jsem se u Finluxů nikdy nesetkal, ale: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=463768#463768
