Zaslal: st únor 22 2012, 21:07 Předmět: 5W LED, napájecí zdroj
zdravím, koupil jsem si tyto 5W led a potřeboval bych poradit se zdrojem pro ně. Mám jich 8 a chtěl bych, aby to šlo zapojit na 12V, našel jsem na internetu nějaký zdroje, ale to bylo na 1W led a do proudu třeba 500 mA, tohle má 1,5A a já nevim jakej zdroj by na to byl ideální, můžete mi někdo poradit, díky , jestli někde na to něco prodávaj nebo třeba nějaký schéma, to bych si třeba taky postavil, ale neumim to vymyslet
Zaslal: st únor 22 2012, 21:12 Předmět:
Kup ještě jednu, dej 3 do série a k nim obyčejný lineární driver.
Případně můžeš dát všechny do série a použít buď speciální IO pro řízení LED nebo třeba UC3842 protože ta lineární varianta bude poněkud topit.
Zaslal: st únor 22 2012, 21:14 Předmět:
4× 2 LEDky do série, na každou dvojici odpor 3.9Ω/6W
Ale jak píše Amarok, bude to topit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 22 2012, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 22 2012, 21:17 Předmět:
Ne, 2 LEDky v sérii + odpor, to celý ×4, zapojit paralelně _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
já nevěděl, že k tomu musí bejt ten zdroj, já to dal jako klasickou ledku na 12V a odpor a svítitlo to dost málo, jako obyčejná 5 mm ledka a pak jsem se dozvěděl, že to normálně nejde
Zaslal: st únor 22 2012, 21:22 Předmět:
Tak se nediv, dej tam 6.8Ω/12W (počítám s U-LED=3.7V a I=1.3A) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 22 2012, 21:27 Předmět:
6.8Ω/12W je na 1 LED, 3.9Ω/6W je na 2 LED v sérii
Nepoteče tím maximální povolenej proud, ale to je zase kvůli LEDkám, aby za chvíli neodešly do lovišť, svítit to ale bude hodně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 22 2012, 21:41 Předmět:
Když použiješ vyhledávání na fóru, nebo věnuješ pár vteřin Googlovi, zjistíš to, mají je všude, nejspíš i tam, kdes sebral ty LEDky.
P. S.: Nesnaž se ty LEDky přepólovat, protože tyhle většinou nevydržej napětí v závěrným směru vyšší jak 5V a nadobro je zničíš! Stačí k nim dát antiparalelně obyčejnou diodu, např. 1N4007 (tu taky maj všude, a za hubičku). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
"To je LEDka ta přeci netopí"
Ale teď vážně, vyzářit 5W tak, aby LEDka neodešla do věčných lovišť během 10 sekund, to už vyžaduje aspoň nějaký chladič. Ta hliníková destička, na které je s největší pravděpodobností máš připájené ani náhodou nestačí.
