5W LED, napájecí zdroj
KarelHDI
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:07    Předmět: 5W LED, napájecí zdroj Citovat
zdravím, koupil jsem si tyto 5W led a potřeboval bych poradit se zdrojem pro ně. Mám jich 8 a chtěl bych, aby to šlo zapojit na 12V, našel jsem na internetu nějaký zdroje, ale to bylo na 1W led a do proudu třeba 500 mA, tohle má 1,5A a já nevim jakej zdroj by na to byl ideální, můžete mi někdo poradit, díky Smile, jestli někde na to něco prodávaj nebo třeba nějaký schéma, to bych si třeba taky postavil, ale neumim to vymyslet Sad
http://www.gme.cz/vykonove-led-nad-1w/l-lxk2-pw14-v00-p511-932/
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Kup ještě jednu, dej 3 do série a k nim obyčejný lineární driver. Smile
Případně můžeš dát všechny do série a použít buď speciální IO pro řízení LED nebo třeba UC3842 protože ta lineární varianta bude poněkud topit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:14    Předmět: Citovat
4× 2 LEDky do série, na každou dvojici odpor 3.9Ω/6W
Ale jak píše Amarok, bude to topit.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 22 2012, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:16    Předmět: Citovat
4 LEDky v sérii nebudou na 12V skoro svítit!
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ne, 2 LEDky v sérii + odpor, to celý ×4, zapojit paralelně
— Winston Churchill
KarelHDI
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:18    Předmět: Citovat
já nevěděl, že k tomu musí bejt ten zdroj, já to dal jako klasickou ledku na 12V a odpor a svítitlo to dost málo, jako obyčejná 5 mm ledka a pak jsem se dozvěděl, že to normálně nejde Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Cos tam dal za odpor? 470Ω? Very Happy
— Winston Churchill
KarelHDI
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:21    Předmět: Citovat
jo Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Tak se nediv, dej tam 6.8Ω/12W (počítám s U-LED=3.7V a I=1.3A)
— Winston Churchill
KarelHDI
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:24    Předmět: Citovat
a takovej odpor bude na těch 12 V akorát a bude svítit hodně i bez nějakejch zdrojů speciálních? tahle má 3,42 V; 1500 mA;
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:27    Předmět: Citovat
6.8Ω/12W je na 1 LED, 3.9Ω/6W je na 2 LED v sérii
Nepoteče tím maximální povolenej proud, ale to je zase kvůli LEDkám, aby za chvíli neodešly do lovišť, svítit to ale bude hodně.
— Winston Churchill
KarelHDI
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:33    Předmět: Citovat
a kde třeba takový odpory seženu? na jakejch stránkách třeba?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Když použiješ vyhledávání na fóru, nebo věnuješ pár vteřin Googlovi, zjistíš to, mají je všude, nejspíš i tam, kdes sebral ty LEDky.
P. S.: Nesnaž se ty LEDky přepólovat, protože tyhle většinou nevydržej napětí v závěrným směru vyšší jak 5V a nadobro je zničíš! Stačí k nim dát antiparalelně obyčejnou diodu, např. 1N4007 (tu taky maj všude, a za hubičku).
— Winston Churchill
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 23:20    Předmět: Citovat
A máš vyřešeno chlazení?
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 8:29    Předmět: Citovat
"To je LEDka ta přeci netopí" Laughing
Ale teď vážně, vyzářit 5W tak, aby LEDka neodešla do věčných lovišť během 10 sekund, to už vyžaduje aspoň nějaký chladič. Ta hliníková destička, na které je s největší pravděpodobností máš připájené ani náhodou nestačí.
