5W LED, napájecí zdroj
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Chlazení led se tu myslím už řešilo.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:35    Předmět: Citovat
MiloshCZ: jen informačně: pokud by ta K2 byla na hlinikové podložce tvaru sextagonu, tak by bez chladiče zvládla cca 1W, takhle zvládá pár set mW. Osobně jsem K2 jednou použil ale od té doby mám radši 1W se sextagonovou podložkou (lépe se chladí).
KarelHDI
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:20    Předmět: Citovat
a co bych měl teda použít, aby to stačilo?
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 14:36    Předmět: Citovat
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Na tuhle 5W diodu mám odzkoušen tenhle chladič (pro každou LED jeden chladič). Má vhodný tepelný odpor a necloní světlo.
Chladič víc jak 10K/W bych osobně pro provozování na plný výkon nedával!
Ta "hvězda" pro 3W a 5W LEDky z odkazu co dával FRANSIMOR je podle mě nedostatečná...
