Založen: Feb 16, 2012 Příspěvky: 13 Bydliště: Jižní Morava
Zaslal: st únor 22 2012, 19:57 Předmět: Finlux 82X300, přehřívá se trand v ŘKS
Kolegové, prosím o konzultaci: Tuto TV (šasi TZ) jsem dostal s vadným koncovým T v HR a přerušeným ochranným odporem. Po výměně T nadměrně hřeje. Všechny "běžné" příčiny jsem již vyloučil - měnil jsem všechny C v HR, kontroloval budící trafo, ověřil průběhy buzení BU, žádné studeňáky. BU je po minutě provozu horký včetně chladiče. Odběr na 140V (napětí je snížené na 132V) je od 470 do cca 680 mA podle jasu. Je jasné, že je překračován mezní výkon BU2525AF. Při odpojení 200V pro RGB spadne odběr na 370 mA, při odpojení napájení VR asi na 360 mA. Napájení 16V pro VR odpovídá (je tam 15V) ale namísto 200V pro RGB naměřím 217V a to přes to, že napájecí napětí pro HR není 140V ale je spadnuté na 132V. Váš názor - může to být VNT? Ještě podezřívám BYM357X ale nemám momentálně náhradu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 22 2012, 20:05 Předmět:
Myslím, že jsi nevyměnil všechny elyty horizontálu. Zaměř se na buzení toho konc. trandu. A víc nepovím. Musíš se hochu taky trochu snažit sám když chceš bejt bastlířem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 22 2012, 20:23 Předmět:
Měnil jsem impulsní C, elytů tam zas tak moc není, v buzení je jen CK6 220/25 a ten byl v pořádku (a pro jistotu vyměněn). Nemám ve zvyku se bez nějaké vlastní invence ptát hned po netu ale tady jsem se nějak zamotal ..
Změnil bych výrobce toho BUčka. Ono totiž, když dva dělají totéž, není to totéž. Katalogové hodnoty jsou samozřejmě stejné.
P.S. Třeba TV SONY jsou na to dost choulostivé.
P.P.S. Už jsem taky viděl jak někdo dal místo Darlingtonu normální BUčko. To potom taky hřeje. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st únor 22 2012, 21:58 Předmět:
To jsem už zkoušel- původně jsem měl BU2525AF z Tipy, ty hřály po 20 sec a po 30 sec bylo po nich. Teď mám z AME (originál Philips) a jsou evidentně kvalitnější. Ale v tom podstata závady není.
Zaslal: čt únor 23 2012, 11:15 Předmět:
Rozborku budícího trafa si můžeš cvičně vyzkoušet. Možná se jedná o záludnou závadu ale budící trafo jsem vadný neměl nikdy. Fakt je, že darlingtony se hřejou víc než jednoduchý bipolary. Nikdy jsem ale teplotu chladiče-trandu neměřil tak nemůžu posuzovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 23 2012, 11:45 Předmět:
BU2525AF není darlington. Tak to já jsem v dobách své praxe pár budících traf měnil a u těchto Finluxů se údajně jedná o častější záležitost. _________________ A čím to bylo prosím tě? Odpor, pitomej odpor!
